上个星期天,花了一天多的时间,对车子完成了三大工作:车身补漆、安装日行灯(就算它是日行灯吧,不要较真),再就是安装了前置雷达。车身补漆已经有帖子说过了,这里只说下前置雷达的安装。
这一天下来,工作量还真不小,尤其是还要钻到驾驶位脚底下。其中有惊险,也有喜悦。惊险的打孔时打到车内设备上了,喜悦的是没对设备造成什么伤害,并找到了合适的穿线位置。最后成功安装了前置雷达。
安装之前做了很多的准备工作,其中最关键的就是怎么把线从引擎舱穿到驾驶室。为此还专门开了一个帖子和大家讨论,可惜没得到可行的方案;也打电话咨询过汽修厂,他们说可以从翼子板下走线。一开始我也想采取这个方案,可惜要拆的东西太多了,还没拆了一半,就不敢往下拆了——我对汽车结构是一点儿也不懂,万一把哪个件拆变形或拆坏了,那就得不偿失了。最终放弃了从翼子板下走线的方案,另找方法。我也曾想过,可以打个孔,穿过线后再把孔堵上,但这样一是破坏车的结构了,二是怕线保护不好,会被磨破皮短路,所以,又没敢实施。还得再想办法...... 工夫不负有心人,经过半天的研究,几次钻入车下、钻入驾驶位脚下,打着手电仔细寻找,还真让我发现了一个很好的穿线所在:不需拆任何器件,不用打孔,只需一段细铁丝,就可完成这个穿线任务,不过却也是只能穿过去比较线的线,如果线上有接插件的话(如下图),因为孔不够大,就穿不过去了。不过这倒不是什么大问题了,可以把这根线剪断,穿过去后再接起来,只要接头焊好、绝缘做好,不会影响使用的。至于这个穿线的所在到底是什么样子,在哪里,这里先卖个关子,下面会说。
定下了穿线方案,其它的就好说了。
对于雷达的主机放置位置和探头走线,也定了两个方案。
一个方案是将雷达主机放在驾驶室内,将四个探头的引线穿入驾驶室,引擎舱走线如下图所示。这样做的好处是雷达主机位于驾驶室内,环境好。缺点是探头的线要走在引擎舱的后方,这里的温度相对较高;雷达主机位于驾驶者腿前方,存在安全隐患;需要穿过四根线,我发现的那个小孔不一定能穿过这么多的线。
另一个方案是把主机放在引擎舱,这样探头线可以走在水箱的前面,温度相对较低。只需从驾驶室引过两条线,一根刹车线,一根显示器的线。这个方案的优点是穿线少,相对安全。缺点是雷达主机在引擎舱,环境相对差些;雷达显示器的线需要截断穿线。
经过权衡,最终选取了第二个方案。
确定下大体方案后,接线方案也就定下了。前置雷达电源需要三根线:地线、ACC电源与刹车灯线。地线可以直接搭铁;ACC电源从引擎舱保险盒内取即可。如下图。
后来经过验证,下图这个保险并不是ACC电源,而是ON电源,也就是说,钥匙转到ACC时它并没 有电,只有转到ON时才有电。
刹车灯线需从驾驶室取,我的计划是从驾驶室内保险盒的制动灯保险上取,安全又方便。如下图。但完工后实验的时候发现从这里取电是不行的。
另外显示器的线也需引入驾驶室。这是要穿过驾驶室的线,一根显示器线,一根刹车灯线。带宽头的是显示器的线,四股的是刹车灯线。刹车灯线只用一根就够了,之所以用这么多股,其它是为了以后接温度传感器预留的(以前有篇帖子是说要做水温测量的,那个的板子已经设计完了,等做好后再来分享)
方案已经定好,剩下的就是动手了。
先在前保险杠上打孔,安装探头。打孔前先定位,根据说明书要求,选好合适的高度与距离,先做个标记。
注意图中方框部分,我把其中两个探头的位置放在方框中了,而实际上在这个地方,保险杠的后面是有东西的,而且离保险杠很近,我打孔的时候差点把它打坏了(应该是两个喇叭)
这个后面也不是喇叭,而是保险杠的吸能块。这也是这次出事故后拆了前保险杠才知道的。
打完孔之后穿探头的线
探头线穿到里面后,左前方的从水箱前面走线(参见上面方案二的走线图)。此处需要拆掉水箱上方的小挡板。挡板上有三个螺丝,拆掉三个螺丝,把挡板向左移,以便右部能先拿出来。
向左移
右边部分出来后,整体向右抽,就可以拿出来了。
拿下来的小挡板,那一捆白的是扎带
走线,绑扎
这里面原来就有线,把探头线和它们扎在一起就行了。走完线后把挡板复原。
沿着原有的线绑扎
这是前面所有的线都聚集到这里了。多余的部分和电瓶架绑在了一起。比较粗的线是日行灯上的,一块儿走的。最终也和雷达使用一个保险从ACC上取电
引擎舱的线基本走完了,下面开始驾驶室内的走线
