本人一直认为车就是工具而已,能用就行,对于马自达8,没有电尾门,无所谓;没有一脚踢,无所谓;内饰糙,无所谓;没有行车电脑,无所谓。但是音响效果实在不能忍受,尤其领航版主机跑长途,低音高音不突出,也不要紧,但是层次一片浑浊,声音发飘,时间一长,让人头晕。只好琢磨怎么提高音响效果,不求发烧,能听就行。
考虑过换主机,纽曼、科友都关注过,无奈协议不兼容,也不想大动干戈,此路不通。只好立足原有条件,从原车主机、喇叭入手。本人以前也算半个音响发烧友,对音响略知一二。从马自达8领航版整个音响系统的搭配来看,我觉得主要瓶颈在主机上,对主机进行改造磨机,效果提升会大于对喇叭的升级。
拆开主机发现,领航版主机使用的TDA7404D+TDA7388,中间无运放缓冲。TDA7404D和常见的7419比,路数多点,但是均衡是两段。TDA7388和7560比,功率小点,信噪比差点,这都不是关键,关键在于,前级和功放芯片之间无运放进行缓冲调整,造成领航版主机声音层次不清,发飘,无力度。
求助万能某宝,直接购运放缓冲板一块,省去自己设计制版的麻烦,为了图省事,运放芯片LT1057和功放芯片TDA7560也在同家一并购入。不加运放,只换功放,效果不会有太明显改变。既然动手了,那就攻放芯片也一并更换。需要说明的是,卖家提供的10000uf滤波电容,体积太大,只好又在某宝购入5600uf 25V松下滤波电容,可原装位安装。
改造目的要达到音响效果明显提升,但是改造线路要稳定可靠。幸好马自达8领航版主机设计还算规整,正好留出运放板安装空间,自己动手设计支架,让加工中心加工完成,完美固定。断开7404D与7388之间4个耦合电容,串入运放板。焊掉原7388和其输出端的对地的8个耦合电容,换上7560。通电试机,效果明显提升,在没有更换喇叭的情况下,层次出来了,高音稳,低音有力,到达改造预期,应该时马自达8领航版音响效果提升的最具性价比方案。
主机运放功放磨机之后,主机内部音源和喇叭就成了制约效果的重要因素。可通过两个途径提升,一是使用AUX输入,用sony D100之流做音源,效果会更好。二是更换全车喇叭。由于音响系统各环节是一个整体,互相制约,从费效比上来说,应该按照运放功放磨机、使用高保真音源、更换喇叭的顺序。这也是为什么有时候一上手就更换喇叭,提升会低于预期的原因。
