转向异响圆满解决
1 13 发布于 2020-08-07 07:34:17 只看楼主 热门标准
转向异响已两三年了,去专修店检查说是转向机的问题,需要换转向机,后来过一段时间又去了别的修理店检查说下支臂球头松框了,这是真的,于是去年换了下支臂,但是转向异响并没有得到解决,所说的异响就是转向时有咯噔声,主要是起步时转向比较明显。今年网购了转向机准备换上,昨天去了牡丹江铁岭河亿丰长安(4S)维修店检查(费用30元)没有发现是方向机的问题,于是年轻的师傅很细心的转动方向盘一一排查异响发出的地方,当松开方向盘与转向机连接处的螺丝🔩最后调整一下,异响于是没有了,圆满解决。真心感谢师傅的细心检查操作,真心佩服他们的高超技艺。也没多收费只收了检查费30元,如果检查不出问题是不收费的,他们真的不是乱收费的店。以后维修保养就去那了。六月份发帖转向80公里时速出现卡顿现象,这次也是同时检查这一问题的,经仪器检查,电子转向助力工作正常没有问题,于是师傅说很可能是转向机与转向住连接的伸缩管犯蹩造成的现象,现在转向异响解决了,待上高速时试试卡顿现象是否也解除了,如果真的解除了,那就太好了。车友们静听佳音吧。
