加水加到溢出来 继续加 最好自来水管通着 把里脏东西全部冲出来。
压力大点。。冲完 再试试看呢? 还有水量调节是不是碰到了?
个人意见 经供参考~
sunygrdjc 2013-11-1 11:51:20 发表在 板凳
加水加到溢出来 继续加 最好自来水管通着 把里脏东西全部冲出来。压力大点。。冲完 再试试看呢? 还有水量调节是不是碰到了?个人意见 经供参考~
shayulei 2013-11-1 13:25:59 发表在 地板
这也是种方法!!!!!!!!!!!!!没有更好的方法时,可以试试!!
shayulei 2013-11-1 11:27:36 发表在 主楼
上次4S给我加自来水时,我发现我的玻璃水箱里有一些漂浮物,现在是喷水量小,请问玻璃水箱怎么排空,清洗呀!
长城C50T 2013-11-1 17:05:00 发表在 5楼
有一次我车知道怎么弄的,玻璃水的水泵掉了。玻璃水漏的一滴不剩。你可以把车头右下角的黑色塑料板打开,会看到水泵,就在水桶侧边,直径约4cm,高6cm左右一个近似圆柱形的,上边有电线,直接拔下来,然后在加水的口加水。冲干净后,再把水泵插上,保证干净了。是插接口,保证不会坏。
shayulei 2013/11/01 13:25:59 发表在 地板
