876585889 2019/06/05 19:26:35 发表在 主楼
最近发现方向盘音响控制键失灵,转转又好了。判断游丝损坏,从网上买了个游丝,副厂50,原厂100,收到货看做工应该是原厂的下面开拆,先停好车,方向回正,这个很重要,把电瓶线断开双保险在把气囊保险拆掉,保险在方向盘底下保险盒里,接下来就是方向盘两边有两个小眼,用螺丝刀往里捅就行,一边一边翘,不太好弄就是顶住这个铁条拆下来就是这个样子气囊掀开后注意这两个插头,一个气囊的,一个喇叭的,拔出来,拿出气囊就行18套头松开方向盘固定螺丝最好用记号笔做个记号,安装的时候方向不会偏拔掉这个插头然后在方向盘两边从下网上敲,就下来了塑料壳下面有三个螺丝,拆开,从接缝处翘开,拿下塑料壳拆下这三个螺丝拔掉插头安装新游丝...
zengyong2001 2019/08/20 09:47:19 发表在 20楼
我的是多媒体先坏,然后定速巡航按键坏了,但是喇叭是好的。同问换游丝能解决问题吗
teson_fung 2019/06/22 21:30:19 发表在 14楼
气囊游丝哪里买的
ao06yx38jeg 2020/04/14 08:22:26 发表在 28楼
没定位好,打方向听到线拉断了。
