(转载)哈弗车友会战国狂试驾哈弗中高端SUV——H8总结!
1 30 发布于 2013-05-15 14:39:22 只看楼主 热门标准
 先声明一下,本篇文字及图片为哈弗车友会——战国狂在长城总厂对H8的最新测试报告~特此感谢战国狂所付出的努力~下面是战国狂以第一人称对H8测试结果做出的精细描述:
     先从外观感受谈起:
      11号的早晨六点半就起床,简单吃过早餐后就坐车前往厂区,当我看到H8真车后,并没有迫不及待的座上驾驶室去感受,而是假装含蓄的围绕着车身走了一圈,特地仔细的打量,虽然之前在成都车展时见过面了,但是这次相见感觉到又带来了一丝甜蜜,无论是远观还是近看,外形设计都是相当的出众,无论从侧面还是从后方审视,都相当养眼,尤其尾部的造型倍感大气,我一直以来给H8的外观评价就是稳重、现代、大气。
      另外关于新LOGO我见到实车效果后得给车友们说道下,自从长城汽车发布哈弗品牌LOGO以来,不管是哈弗车友会还是汽车之家论坛里,都发出一片骂声,我也加入其中,因为从图片上看的确太丑太不协调,但当我见到实车效果后,我感觉LOGO配合在车上漂亮、协调、大气,也许是因为网上的图片关注焦点不一样,也可能是实车上的红底颜色没有图片上那么鲜艳,总之我现在比较能接受新LOGO整体效果。
      从H8的外形上如果非要我来挑点毛病的话,我不得不说前脸的雾灯位置太低了,与同期对比的其它品牌车系中没有一台车雾灯安装到这么低的位置,不知道H8的设计是如何考虑的,现场我找到H8项目总监反馈这个事,他也承认雾灯位置是偏低,这个不知道在上市前会不会予以修正,总的来说,我为国内厂商能够独立设计出这样外形的SUV而感到一丝欣慰,也期盼H8能够大卖!
上车感受:内饰、座椅、中控、DVD、音响、仪表盘、方向盘、空调、空间
关于内饰:
       最开始我进入的是一台米色内饰车,从内饰上来看,感觉不出有什么特色,与我的H6感觉上差不多,但当我进入另一台全黑内饰后整个高雅、大气、时尚、动感扑面而来,也许是由于新鲜感的原因,我深深的喜欢上了这个全黑内饰,不过全黑内饰缺点也多,黑色内饰比较容易脏,稍微有一点土就很明显,要随时清洁保持内饰的整洁,另外黑色在夏天的时候,您会比其他人更热,大家都知道,黑色是最容易吸热的颜色,同时也不利于散热,而米色优点在于柔和、温馨、容易打理、耐脏,最终看车友们喜好决定了!
关于座椅感受:
       首次坐进驾驶室,就充分感受到环抱式座椅包裹整个背部,全真皮打孔在我看来已经非常不错,座椅的做工很好,摸起来软硬适中,既有不错的承托性,也不会让你的屁股觉得生硬,再加上非常舒适的背、臀部包裹和防滑纹路,总之是很耐坐,在从成都出发之前,我从家里带了软尺专门过去量座椅的长度,H8的座椅长度达到了55CM,包括我们横向对比的另外几个车型一般是50CM,我量了其中一个品牌座椅最长是52CM,相信这个长度承托性是非常舒适的,驾驶员的座椅还采用了六向电动调节功能,还配备了座椅记忆。
关于中控感受:
       怎么说呢,H8的中控很有高档车的氛围,嵌入黑胡桃木纹理装饰条搭配效果也还不错,深色的中控台整体都采用软性塑胶材质,装配工艺和用料都很精致,做工也不错,但我认为中控台如果全部采用真皮包裹,完全又是另一个档次了。
关于DVD、音箱感受
       中控的DVD位置太靠下,如果在高速行驶时埋头去看导航会有安全隐患,这个问题也与总监建议过,建议采用宝马类似的抬头显示屏,不知道以后的H8升级版是否会对这个问题有所改进!
       DVD采用歌乐主机,品质上相比H6的华阳更上一层楼,而且增加了很多新功能,例如:车辆设置、车辆故障、车辆状态、车辆坡度等都可以在DVD上操作实现。
       音箱采用采用著名品牌哈曼,而且标配的是十个扬声器,高配版本还有独立的功放系统,我想不用我特别介绍就能知道他的效果如何了,当然对于耳朵特别挑剔的人,估计不会够用!
关于方向盘、仪表台感受
       同哈弗H6一样,H8还是采用了炮筒式的仪表盘,运动风格显而易见,中间显示屏相比哈弗H6功能更多,仪表台中央的液晶显示屏看上去很大气,也能显示更多车辆行驶信息,方向盘是四条幅式设计,采用了打孔真皮材质包裹,握感十分厚实,多功能按键,包括音响控制、蓝牙电话、仪表台显示屏控制等。
关于后排空间、尾箱空间、空调感受:
       H8的后排空间非常奢侈,乘坐后腿部空间和主流中级车相当有两拳的余量,头部空间有一拳的空间,可隐藏的后排中央扶手很宽大,长途乘坐时可以搁放手肘。
       关于H8的尾箱空间非常宽大,后排座椅可以全部放倒,形成一个全平空间,摆放物品简直轻而易举,但后排座位我全部放倒后用尺子量了下内距离,宽1.1米,长1.6-1.7米(放头枕处占用的位置未测量),躺下一个人显得拥挤了点,想把H8当车床的车友得在后期改装上需要好好思考一番了。
       H8的空调采用的是三区独立控温,对于后排乘客的舒适乘坐也是照顾有加的,后排配备了空调出风口,而且可以控制空调调节。
关于哈弗H8的轮胎、备胎、工具箱:
       哈弗H8采用的是19英寸大尺寸铝合金轮毂,搭配固铂户外轮胎,兼具城市的舒适性与户外的越野型,轮胎尺寸255/50 R19,低配是配的18英寸的轮胎,H8的备胎是非全尺寸的,最初我认为这样配置很不厚道,然后与工作人员交谈得知,他们这样做是有原因的,这么大的胎如果备胎用全尺寸估计没两个人是抗不动的,女士开的话就更不用说了,另外考虑到全尺寸胎过于厚,又会占用后备箱至少5CM的高度,所以没有选择配置全尺寸备胎。
       H8的工具箱还是比较全面,除了常用修车必要的工具外,还配备了灭火器,野外旅行健康护理套装包,非常适用。
关于哈弗H8的防撞钢梁:
        哈弗H8前后都采用全铝制防撞梁,一体成型,大家都知道铝比钢的强度高,而且重量轻,虽然重量更轻,效果更好,但其制造成本比钢制保险杠防撞横梁高得多,所以现在全铝制防撞梁仅用于高端豪华车中使用。
驾驶感受:发动机、变速箱、百公里加速动力、百公里减速制动力感受、绕桩、紧急变线
关于驾驶舒适性如何?
       H8是城市SUV,会更偏重城市路面驾驶的舒适性,八成主要是在城市、高速公路行驶,二成在砂石、斜坡等非铺装路面行驶,因此H8从车身结构、底盘避震、变速箱以及轮胎的调校,也是80%的情况考虑城市道路环境,从我们试驾的起伏路、搓板路、鹅卵石路、比利时路等道路情况看,总体表现不错,减震器对粗糙路面的震动吸收能力强,再加上厚实的坐垫,感觉带来的共震较小!
关于发动机动力和变速箱:
       哈弗H8将搭载汽油版2.0T车型、汽油版3.0T车型、柴油版3.0车型,2.0T的增压缸内直喷发动机GW4C20机型,最大功率160kW,最大扭矩324Nm。与发动机匹配的是ZF品牌的6AT手自一体变速箱,后期升级版将会出8AT手自一体变速箱,哈弗H8采用承载式车身,整备质量2.2吨,前悬挂采用了双叉臂的形式,单从结构上来讲,这种悬架形式拥有更大的承载能力。而后悬架为多连杆式,从结构上来说对于舒适性和操控性已经奠定了很好的基础,哈弗H8会出两驱和四驱版本,主要驱动为后驱,四驱版本会先于两驱版本上市。
        这次测试时有个30%坡度的爬坡项目,2.0T车型非常轻松就爬上去,她的TOD智能适时四驱模式使得爬坡时四个车轮对地面的抓地力更加出众,没有一点迟钝反应,轻松就上去了。
        H8配置比较高,像一键启动、三区自动恒温空调、座椅加热、前后共八个雷达+可视转向视频半自动泊车系统、博士ESP9.1、陡坡缓降等豪华配置一应俱全,同样,ZF的变速箱也是很强大的,自带运动、节能、雪地三种驾驶模式。
关于百公里加速动力、百公里-0制动力的感受:
      百公里加速指的是0到100km/h加速时间,是对哈弗H8动力最直观的体现,我们这次试驾的2.0T车型是采用TOD智能适时四驱模式,起步瞬间我基本感觉不到强烈的加速和推背感,整个过程都比较平缓,最后好在10.6秒的加速成绩,要知道哈弗H8自重有2.2吨,2.0T车型能有这样的成绩非常不错了,如果用3.0T来测试10秒以内完全没有悬念。
        百公里制动就是从100km/h减至0公里,在紧急制动时H8车身姿态还算不错,不会出现有些SUV车型在制动时仿佛车身要离开底盘那样夸张的场景。并且在整个制动的过程中车身并没有任何不稳定的情况发生,车头始终有坚定的指向,但H8制动的热衰减也比较明显,前段较硬,后段感觉软,这个问我们已反馈给总监,希望量产车会改善此问题,我们最终测试成绩为43米,前方最后一个红锥形桶位置刚好是43米,车友们可以从图中的刹车痕迹可以看出,但这个与测试场地的摩擦系数有很大关系,我们测试的场地为水泥路面专业测试都会去柏油路面,而且测试车辆非量产车,轮胎以及刹车系统还处于磨合阶段,导致刹车成绩出现差异也属于正常现象。
关于绕桩、紧急变线感受:
       其实这两项测试车友们不要对我报以高的期望和参考价值,因为这类测试需专业测试人员、专业场地和专业设备下进行,他的数据才精准,我们以前没做过这类测试,安全防护也没有,根本就不敢加大油门来进行绕桩和紧急变线,不过还是大概能感受到底盘悬挂、轮胎配合、操控感等项目,最开始我开的是一辆悬挂较软的测试车,效果不是很理想,绕桩过程中有甩尾现象,后又开了另一辆悬架偏硬的测试车,经测试车头指向性较好,方向转向比合适,绕桩时可根据车速精准的走线,车尾也很稳定没有左摇右摆的滑动,始终贴合在地面上,相信长城公司在这方向已进行多次测试,最终量产车底盘会出来一个比较好的调校。
       紧急变线测试是以恒定速度进入变线测试区,在不踩刹车和油门的情况下进行高速闪避,主要由前双座两位测试人员反复进行,逐次提高车速,在达到失控状况下记录当时的车速,同时再进行两次验证,确定失控车速数值的可靠性,我之前从来没有进行过这种测试,前两次测试不敢加大油门进行紧急变线,基本以三至四十码左右的速度平稳变线,第三次测试以五十多码的速度进行紧急变线,前段顺利通过,在进行第二次急转弯时明显感觉ESP的介入,虽然H8看起来比较笨重,车身整体状态还算稳定,车身侧倾幅度较小,无明显打滑现象,因我们非专业测试,而且没有安全防护,所以没敢开太快来进行测试,这方面测试还是等后期专业测评人员的数据吧。
       关于紧急变线,我在这里给大家传播个概念:大部分车辆的紧急变线成绩都在60-70码,如果大大超过这个公里数的情况下进行紧急变线测试,那么,即便最新的ABS、ESP等先进设备也救不了你,你的车还会100%不可避免地失控,造成严重交通事故,在高速公路上恐怕没人会开六至七十码,即使不超速,基本也都保持在一百码左右,如果有狗猫什么的在车辆前出其不意地跳出来,而你进行高速闪避的话,那你的车会百分百失控,将会造成严重交通事故。
总结:
        车友你能看到这里,相信你已对全新哈弗H8的奢华配置、动力和操控等功能有大概的了解,这次试驾测试如果要我用合格、良好、优秀来评价,我毫不犹豫会选优秀,因为对比现在我拥有的H6无论从动力、操控感觉、配置等都让我非常满意的,H8虽然车身较大,但她配置了可视转向视频半自动泊车系统和前四、后四共八个倒车雷达系统,高配还有360度全景影像系统,她的离地间隙有210CM,基本配置如:自动大灯、ESP、定速巡航、随动转向大灯、大灯清洗、带透镜氙气灯等配置该有都有,不满意的地方有后排显示屏有安全隐患,距离眼睛也太近,后排放平座位后大概只有1.6-1.7米,躺下人会有些紧凑,不知道上市前这些是否会有所改进。
       另外经与长城工作人员交流,长城公司以后可能会推出二手车置换业务,这些都会很受老车友的支持,关于H8的价格这块,车友们还是等上市时正式发布价吧,上市前的价都是意淫的,现在还没人敢肯定上市价格到底是多少,当然我还是那个观点,只要H8上市时价格有优势,这车肯定会大卖,销量会超过哈弗H6。
版权声明:本文为哈弗车友会原创***,文中所涉及到的文字、图片及数据版权为哈弗车友会所有。如需转载请注明来源及作者,否则一经发现,必将追究。
