saabfans 2017/06/26 21:23:27 发表在 40楼
我是在京东全球购自营店买的 记住一定要在自营店买 柴油机一定不能用0W-40的机油 太稀了 柴油机工作比较暴躁 太稀的机油对发动机的保护不够 (我之前用过金美孚一号0W-40. 急加速的时候会有杂音) 10万公里以内的车子可以用5W-40的机油 10万公里以上的车子用10W-40的机油 我上面说的都是春夏秋天 冬天可以用0W-40或者5W-40 还有柴油车启动前一定要先让车子自检一下 然后在启动 这样电瓶使用寿命会变长 我的车子原厂电瓶已经用了6万多公里了 上次去4S店检测 电瓶衰减才30%
星雾小猪 2017/06/26 22:43:46 发表在 41楼
哥们,貌似你说错了,w前的是温度,黏度是最后的那个数,
994158516 2017/06/26 17:41:04 发表在 32楼
说起灰壳我就更火了,外面一问给我600多一桶
重上井冈山2016 2017/06/26 22:57:34 发表在 44楼
我买的灰壳进口版的就200多少忘了,外边加四十手工给换,送个滤芯。当然我的小车207,但是喜欢用全合成。省事,1000公里保养一次。
重上井冈山2016 2017/06/26 22:53:45 发表在 42楼
楼主湖南不用像我们纠结柴油将来限行的问题。楼主喜欢带孩子去玩,感觉还是柴油吧。虽说噪音大点,我感觉车里应该能接受。经常外出难免将来跑雪地什么的,建议四驱。至于配置感觉无所谓了。其实我中意的是四驱柴油低配。我也知道加点能更高的配置,其实开惯了一般的车这个配置也够。四驱和柴油已经加了一些钱了,再加就可以考虑好点的车了。当然,两驱低配也够用,但是经常出去还是加上吧,毕竟不是上下班。
saabfans 2017/06/26 19:34:19 发表在 37楼
美孚。壳牌 各有自己特点。美孚机油强调的是动力和高里程 对清洁和噪音控制比较弱。壳牌机油的清洁和噪音控制要比美孚强 但是换油里程就会比美孚短了。另外一个牌子嘉实多机油 比较注重发动机的冷启动保护能力。
