8年的蓝莲花L5,1.6排量,发个贴,不要说只有认证的才是车主
1 23 发布于 2020-07-05 12:41:29 只看楼主 热门标准
12年6月提的车,当时是看中了溜背车,备胎全尺寸的,和原车的一模一样,都是邓禄普的,205/50/16的扁胎,全系还标配定速巡航,后视镜加热,自动空调,行车灯,BYD的那个时候好像还没有配定速巡航,近期去看了捷达的VS7,就在捷达论坛评论了几句,感觉被搞成车黑了,因为不是认证车主,想想就搞笑,莲花L5,所有的问题都遇到了,但是真的好开,目前还在开,刚刚审过车,因为是第一辆车,就先在这里发一贴,目前这车就是拉货专用,后备箱开口大,目前车的问题是,速度100以后容易高温,防冻液、节温器都换过,跑10次高速,7次都高温,那3次正常,大概10万公里左右出现的,以前是正常的,因为原来跑过190,110到120之间向抖,刚提车就这样,动平衡四轮定位都做过,效果不大,出了这个速度区间就好多了,不多说了,文笔不行,直接上图
这个位置半个月被蹭两次,第一次直接做了全车喷漆,不到10天,又被蹭了,两个都是女司机,一个小区的,头疼
当初提这车就是因为这个备胎,全尺寸,和原车一模一样邓禄普的胎,连接线是怕电瓶没电,平均2年换一个电瓶,比较准,8年了换4个电瓶了,检查了全部线路,修理店最后测的是发电机过冲
发动机故障灯是进气歧管压力故障什么的,10万公里的时候出现在,一直没修,现在没感觉任何不适
12年带定速巡航的车,还有日间行车灯
换的金属档把,手感很好,但是后悔换了,夏天烫手,冬天冻手,因为原档把银色的涂层摸掉了,手刹上的那个塑料盖自己裂了,前些日子自己又掉了,自动空调现在是个摆设,因为我把车内的温度传感器拔了,因为电流声太大,空调外循环换了,现在只有内循环,但是空调制冷、制热依然给力
油尺去换机油的时候给我搞坏了,换过一个油底壳,因为放机油的镙丝给我拧滑丝了,副水壶换过,时间长塑料裂开了,不是撞的
主、副驾驾驶门板都开了,卡扣一直找不到配套的,因为冻天车门被冻住,修了两次门锁拉线,卡扣拆废,北方的老车友估计都被冻过
后背箱的扣板也掉了,因为卡扣老化,一直也没装
现在开的,已经2万多公里了
地库拍的,将就看看
开了4个月的时候在停车位上被撞了,直接换了前扛,一个前扛6000多,大灯清洗,轮毂修复,下来不到2万
这个是我自己蹭的,也就是5、6码的速度,刚起步,蹭的面包车,赔对方600,我修复下来2.8万左右,换了大灯,大灯支架裂开了,直接换新的,右前叶子板钣金,因为是铝的,钣金2000,修复前扛,一个大灯1.9万多,
内饰很简单
电子档杆和爆力按钮
拔片很好用,除了倒车,就没用过电子档杆,都用拨片
通电就无法关闭的自动大灯,这车唯一不如意的地方,只能开着车灯***,后期只能改开关解决大灯
小屏,雷达比较敏感,但不全像L5那样乱报警
2万多公里了,平时三辆车替换着开,还有一个小电电,油耗和L5差不多
L5的,8个左右,加的92的
夏天空调,9个多点,2.0的排量很满意,1.5万公里前加的都是92的,因为说明书和油箱盖上都是标注92号以上汽油,现在加的是95的,感觉都92的差不多
水平有限,还有一辆标志308拍不进去,308也开了15万公里了,除了通病漏防冻液8万公里的时候漏的,打磨缸体,加缸垫修复了,其它一切正常,现在底盘还很整,比捷达的VV7强
最后的钥匙
发这个帖子其实是因为在捷达被喷了,在这也顺便说下VV7,VV5没开过,先说下这三台车价格,莲花L5,1.6手动,9万裸车,标志308,当时全包了,13.68万也是1.6的,捷达VV7顶配不到12万,我另外那个斯泰威不在这个价格区间就不说了,
这三台车,塑料感最强的是VV7,车内是硬塑料比L5都硬,最后的是标志308,莲花L5和标志308是12年的车,VV7是2020年的,地盘VV7比L5硬,过同样的减速带,30码速度,VV7能把人颠起来,308最舒服,308还是板车悬挂,转向上VV7也是最差,L5一圈半打满,308和L5差不多,VV7接近3圈,虚位很大,我的斯泰威一圈,VV7的车友直接说又不是开赛车,要那么精准干嘛,看来真是不懂麋鹿测试的得要性,毕竟命真有一条,最后要说的就是油号了,捷达不管是VV5还是VV7标号是95汽油,看看同平台大众,斯柯达的标号是多少,本身就是主打实用,不是高档车的命生了高档车的病,到时候发动机故障会不会说车主自己加92油造成的,太多4S店以油品不行来搪塞车主
  车无完车,论坛就是讲个人观点的,多去试驾,毕竟车是自己开的,钱也不是大风刮的
最后编辑于2020-07-05 12:48:25
/2页
