去年夏天家里购得:力帆X60发现豪华版一部!此车到手后.一直觉得良好.除了隔音方面!当速度到了70M以上后..发现前侧2门附近有严重的漏风现象..声音像:斯斯声!感觉很不爽,当时购车价8W5.送导航.侧踏板.贴膜!更恼火的是买来一月不到官方下降1W......说多了,言归正传!
此次主要装潢部件:车窗亮条.内门踏板.隔音条.MT制动离合铝合金踏板!
此次部件,就拍了一张,花了没在意!
部分亮条!!红色布袋里放.隔音条的!忘记拍了
内门踏板未装的时候:
开始装内门踏板:
最里面的踏板.有点不贴合.主要是在两边的凹槽处!自己用手轻微的搬了搬!
现在开始亮条,贴的过程没拍!直接上成果
完美贴合,过程也简单,贴的时候,注意一下就行,贴车窗上放的亮条时候,注意尽量朝着上面去点,因为我当时没注意,再帖中柱的时候,有点位置不够!!最好的是,先贴下方,然后贴中柱!再贴上方!
淘的油门板..跟上面照片里的门碗一起淘的!效果不错!
MT离合踏板一套:
准备2保的时候,去让4S店的人帮忙装一样!
下面是隔音条:
因为一个人装,没人帮我牌照,所以都发成果照!大家见谅!!
之前说的!驾驶室2侧漏风严重...之前看了大家关于A柱的隔音地方,或许我是汽车小白,我压根就没找到!自己分析了下.漏风的原因,仔细观察,发现:原车外层密封条不是很贴合车框!故此次贴在车门上的位置,或许在X60论坛里,我是第一例!!各位看官请看好
结合上面的图片,一直延伸到B柱....!!2个前门都是这样安装!
好处是:试车后跑到90以上,都未发现.漏风现象,再也不要听到:斯斯的声音!
坏处是:2个前门现在要稍微用点力关!4门关闭声音也不一样,2个后门哐啷一声.2个前门嘭一声!
下面发下车内部图
吐槽一下.4S送的导航,不知道什么原因,跟方向盘上的多功能的按钮不能匹配!每次上车都要重新学习一下..只要停车后拔出钥匙.下次再用,就会出现,时而灵,时而不灵的现象!!因为此车是父亲买来自用.在父亲的眼里,国产车只要比面包车好就行.买车的时候买的2盘DVD光盘,他一直就用了1张盘!所以就一直未找4S店处理,个人觉得是导航DVD一体机的问题!因为送的一体机,实在太垃圾了!
现在的跑的公里数.快一年了
用的少,很多时候用这个
买了有3年了,家里还有个4年的小摩托,没拍,公里数也是3W多!
问大家一个问题,我觉得我家的车轮有点吃胎的现象,大家帮看看
4个轮子,前面几张是后轮,后面几张是前轮的!大家看看吃胎吗?
附近的车友看到就打个招呼.牌照就不藏了......X
大车的..牌照
小车的..牌照
钥匙:
差点问大家一个事情了
未启动的时候,为什么机油,发动机,电池灯亮着?点火后就不亮了!
版主请用力射......................
顺便赞一下.扬州力帆4S店,父亲因为天窗问题,去过几次!感觉宾至如归!每个人都很热情,前台,后台....因为天窗不能内藏,检查发现是电机问题,需要发货过来,第一次电话通知,父亲生意较忙.未立即去,然后去的时候,电话预约,通知可以去!但是到了以后.安装的时候发现:X60的电机已经被别的车辆使用.父亲说:此次来,我是预约过的!来的时候,也电话通知,被告知可以过来,但是过来了,发现备件被用,你浪费了我来回80公里左右的汽油费,加今天的误工费!4S的人答应:2保养给予免费保养!
这只是一件小事,但是提现出4S的诚意!
还有个问题:后期的保养,是按照:5000公里数,还是按照6个月保养一次?我家的使用情况.太少了,觉得6个月保养,有点亏。首保的时候.放出来的机油都是清的!被父亲带回家给农用车用了!
