新一代智跑的天窗是怎么排水的,原来是这样的!
1 62 发布于 江苏 2022-09-28 17:31:47 只看楼主 热门标准
天窗排水,一个说大不大说小不小的话题。大家也都知道那么一点,比如天窗漏水啊,需要通通管道啊,放在新一代智跑是不是一样的呢,就来实际看看!
网上常见的车辆理论排水图
网店销售的排水管疏通刷,告诉你需要通通排水管。
网图告诉你排水口的位置:
图文并茂,可它不是新一代智跑,也只能看看,咱们不要当真。
天窗玻璃是下降后再往后缩进的,老的狮跑就是这样子。
下图这个才是咱新一代智跑的天窗,和上边发的网图一比,知道哪里不同啦?那就是我们是全景,上述的都不是。所以也就决定了不同的排水方式,起码咱们的车是这样,其他的全景天窗车不清楚。
全景天窗是往上往后退天窗的,所以插一句,如果要装行李架,一定看清楚状况,必须要装加高的。普通天窗有很多是往下缩再往后退的。
下图是新一代智跑(18、19、ACE款)全景天窗,前后是一体的一个大开窗,中间只有一道过梁。
下图是老款智跑的全景天窗,前后是分开的两块,排水是不是一致不太清楚,其他厂家品牌的车有的就是后两角还有往后的落水管道。
咱们新智跑的天窗内部结构,没有排水管,A柱那里是没有管子的。
下图是天窗的左后侧结构。
在这个角落用红色电线试了一下,往这个角度延伸有沟槽。
再看一下角度!
新一代智跑的天窗一角,
经过实际操作灌水,原来水就从这个黄圈位置流出来了!简单不!左右侧对称的,都有落水,可以沿着前档车窗玻璃的边缘流淌。
仔细看,这里是有水印和泥沙的沉积痕迹的。
这里有个孔,但这个是里层的,不是外层的流水孔,猜测是预防性质的。
要压下防尘网,往里看才能看到
防尘网位置
水沿着玻璃,最终流到这里(面对前档是左侧),所以这里集了很多脏,我这里太脏了,拍完赶紧清理清理。
这是右侧,全是树叶啥的,赶紧清理。水流到这里就继续往下和雨刮的水一起从挡泥板那里滴下去了。
雨刷器就没有特别的落水孔了,这是副雨刷侧。
这是正雨刷侧,没有落水孔。
再来看看新一代智跑的其他几处落水孔的位置:
这是车门的落水孔位置示意。前门。
这是车门的落水孔位置示意。后门。
油箱盖这里没有,也不需要,直接坡度流水。
消声器这里有一个落水孔!
下图是空调的落水管位置,这个位置只有保养时提升起车子才能看到,只要检查一下不被泥土等杂物堵上就好。
新一代智跑的天窗排水就这么简单。注意清理还是必要的,特别是露天停车一定要停平地,如果是坡道,一定要车头冲着坡底。雨水就可以顺势排出,不然就可能倒灌进车里咯。
  • 车辆实拍
最后编辑于2022-09-29 16:43:09
/4页
