出现类似单独升降的故障大体有以下几种原因:
1、有可能贴膜加温时造成,橡胶导槽变形(不贴膜也可能变形),造成阻力过大。
2、也可能是玻璃升降器拉线、或升降器电机本身有问题,看是否伴有异响。
3、气温过低热胀冷缩的原因阻力加大,也会造成玻璃升降困难.
4、相关供电电路氧化,造成供电电压产生压降,造成电机动力下降。
解决方法:
1、升降有点费力,但不严重时,可润滑橡胶导槽试试是否有作用;
2、橡胶导槽变形阻力增加,到维修场所检查更换相关部件,此现象在冬季或雨天出现升降困难较为常见。
3、玻璃升降困难,伴有异响.大部分为升降器连杆,或者电机本身问题,一般维修更换后可修复。
4、检查相关线路,处理后重新连接,做好相关绝缘防水措施即可!
升降玻璃最好在发动机运转时进行,一次只升降一面玻璃,减小电瓶负荷,玻璃到位后即可松手,否则有些不带到位保护装置的车辆可能因此而烧毁电机。
