从今天开始,我改发水贴了,不发技术贴。
水贴开始,让我们拭目以待吧
原帖由 wzjzhou 于 2011-06-26 10:05 发表在 39 楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2139-9046130-1.html我的音响作业!看了好几遍,真是音响专家啊! 很期待下文!我的原车CD加了圣美歌的高转低,一块隆霸的四路功放,前门博士达的套装 中门同轴,现在想在前门在换个好点的套装,把前门博士达的套装撞到中门,高音倒模到门板上或中央空调的两头,把中门的同轴装到尾门上,给点意见吧!…
你好朋友,想升级的话,最简单要做的就是把高转低去掉,那东东对音质损害很大,本来主机的TDA7385就不是高保真的功放IC,信号经过TDA7385功放IC放大后就存在很大的失真,信号又经过高装低又会大幅度的失真,然后信号流入你的隆霸的四路功放去放大,此时4路功放放大的信号是经过重重失真过的信号,所以音质会很差,失真超高。所以最简单的做法就是去掉这三重失真关卡里失真最大的高装低关卡,功放的信号直接从主机里取出,不经过主机的TDA7385功放IC,不经过高装低。这样的信号失真就降到很低了。当然改主机信号输出需要一定的电子电路知识。不然只能向你这样用高装低的接入方法妥协了。后续的阶段我会写出如何改宏光CD主机的信号输出接线方法。你到时可以关注下。
关于你要换好的套装,这要根据你的听音口味去选择,想听DJ、嗨乐就要选JBL、来福等等美国品牌的套餐喇叭,想听人声、抒情、轻音乐等等强烈推荐摩雷的套餐喇叭,什么音乐都听就像我一样选择德国的喜力士套餐喇叭,当然还有法国,丹麦的等等产品,你可以根据自已要求去试听,但是不要选价格太高的,毕竟宏光也不是高档车,我认为合适的汽车音响改装最多控制在车价的10%,也就是宏光的音响改装最多控制在5000左右。
如果你后门要用到套餐,我建议高音装倒模装中门板上,不要装在中央空调的两头,那样太高了,对声场的表现不利。而且听起来音乐高、中音都分的太开了,失去了音乐的连惯完整性,不符合音乐的正常表现。尾门上建议不要安装喇叭,不同的喇叭装的越多会影响声场的表现,君不知那么高档车标的12、13喇叭系统,也是只有4门装喇叭,只不过人家高档车每扇门都是装的三分频套餐,也就是说每扇门上都装了高音、中音、低音三只喇叭,4门加起来就12喇叭了,13喇叭系统是多了个低音炮。
原帖由 nomoso 于 2011-06-26 12:42 发表在 42 楼
你好朋友,想升级的话,最简单要做的就是把高转低去掉,那东东对音质损害很大,本来主机的TDA7385就不是高保真的功放IC,信号经过TDA7385功放IC放大后就存在很大的失真,信号又经过高装低又会大幅度的失真,然后信号流入你的隆霸的四路功放去放大,此时4路功放放大的信号是经过重重失真过的信号,所以音质会很差,失真超高。所以最简单的做法就是去掉这三重失真关卡里失真最大的高装低关卡,功放的信号直接从主机里取出,不经过主机的TDA7385功放IC,不经过高装低。这样的信号失真就降到很低了。当然改主机信号输出需要一定的电子电路知识。不然只能向你…
中网是一样的,视觉上看起来小而已,能装上的,后面没有喇叭线,要自已加上去。回答完结毕。
顶楼主。。期待运放替代方案。。原车CD机实在是太恶心了。
原帖由 nomoso 于 2011-06-18 23:09 发表在 3 楼
音响改装第四阶段:更换宏光标准版CD主机好了,上面已经换了4门喇叭加了低音炮了,效果比原车提升不止一个档次,现在音响系统的短板就是主机功率了,前面说过,我是不加功放不换主机的,换个阿尔派的主机功率也无非是50W*4,其实原车的主机其底子是不错的,可以说是很不错,宏光的音响主机是惠州德赛西威电子厂生产的,也有少部分是江苏生产的。西威电子大家可能很陌生(有的同学还认为是山寨厂),但是说到西门子大家就很熟悉了吧,西门子的汽车音响工厂在中国叫西门子威迪欧,简称西威,产品LOGO打的是(VDO),后来惠州德赛集团收购了西门子的汽车音…
问下童鞋你这个中网咋这小哇,看着比标准的中网小一号,能装上吗。还有后面喇叭原车有线吗。
楼主这是发烧级的啊,我只看不学。我觉得车上的喇叭够用了,个人要求不高啊。
请问楼主换的喜力士喇叭是几寸的,我也想换这个.
这作业不错,楼主继续写啊。
我的是先锋CD,之前换过功放IC,因为不小心给我两岁的儿子搞烧了!这段时间出了这样的情况,比如我停车熄火听歌,再次启动发动机时,会听到车内音响“啵”一声响,声音不是很大,声音象中音偏低的,不是清脆的声音!有时启动发动机又不会发出这样的响声,很奇怪!我的车配置是先锋4050、前门喜力士 B 62 、中间座位底是垃圾6*9的一对小音箱(我的车是之光)!低音炮是朗声(Long Shine)十二寸低音风暴一号,很暴力的!功放是喜力士 DB4(带前门和桥接带低音炮),另一台功放是垃圾“野马”牌子的(第一次改装给人骗了,6*9也是),用来带6*9!
请问我这种情况如何解决,是不是CD机出现了问题,因为帮我换功放IC的家伙就是第一次改装骗了我的那个人,吃水很深啊!!所以我对他的维修CD机很不放心啊~~~之前没有出现过异响啊!!还有交代的是,出现异响和换功放IC的时间相隔有一年多!!
