我的宏光折腾篇之:1.2标准自己动手安装铁将军防盗器过程
1 160 发布于 2011-11-06 21:39:54 只看楼主 热门标准
我的标准型的,装防盗要在主门加个中控马达,发些PP供想自己动手的参考一下,自己也研究了很久才动手的,主要目的不是省这几个手工费,主要是那些装修店的水平也不咋的,那个线布得像蜘蛛网一样,达不到我的要求,所以只有自己动手了,过程是艰辛的,但是很有成就感开工了
拆完螺丝,用1字批撬卡子共6颗,然后内饰板向上提就拿下来了
6颗卡子,有吸音棉的
厚薄板激光拼焊,厚的1.2MM,是连接门铰链的,薄的0.8
1.2MM的
前门防撞梁,蛮粗的大概35MM吧
一体冲压成型的门内板
穿马达线好辛苦啊,后来把这连接胶拆下来才穿过去
门槛上的卡子
之前装外面,杯具了,内饰板盖不上
现在装里面,研究了很久觉得这样装最完美
拉杆加长的,用两根焊起来的
图乱了,喇叭线从这里进
ACC接红白线,电门处
线接好了,准备试机,一定要检查清楚再插中间的电源插头
装好马达来个全貌,插上插头,一次成功,以后再也不用拿钥匙开关门了
看见马达了吗,碰不到升降机的
防盗主机已固定好,线也布好了,看见我的挂锁了吗,是锁方向机万向节的
带语音的,有“请关好门”“请设防"等语音提示
遥控器我很喜欢
背面
贴的碳纤维
拉手也贴了,还有车标
淘的扶手箱,很满意
空间很大
后面也不错
高音头还没装,不好固定
完了,谢谢观看 有 不明白的请提问,看完帮顶哦,下篇预告:自制低音炮
最后编辑于2011-11-09 22:18:45
共8页
1 23456 ... 8
