原帖由 czq27 于 2012-01-02 21:18 发表
五菱宏光1.4L舒适型如何改装房车,(有新效果图) 大家提个建议。谢谢按房车的基本功能,我认为还是可以的。可以两个人睡觉,可以再上面安装烧开水,可以电动抽水来洗手,,安装个逆变器,电池座用原来的位置,但换一个60或者70安的电池,但备用一个小的电池,做为没电启动汽车用的。车上安装一个可以写字的书桌,后排安装个布窗帘,拉开后,可以换衣服和方便等,平常可以泡茶用。车在路上还是可以坐7人的。 但也去掉有些我认为没用的功能,如洗澡冲凉房,什么大废水箱,要知道方便之时,过后还是我们自己要去打扫,还是不方便的。不如就只有一个桶全部…
原帖由 czq27 于 2011-12-31 00:57 发表在 47 楼
按房车的基本功能,我认为还是可以的。可以两个人睡觉,可以再上面安装烧开水,可以电动抽水来洗手,,安装个逆变器,电池座用原来的位置,但换一个60或者70安的电池,但备用一个小的电池,做为没电启动汽车用的。车上安装一个可以写字的书桌,后排安装个布窗帘,拉开后,可以换衣服和方便等,平常可以泡茶用。车在路上还是可以坐7人的。 但也去掉有些我认为没用的功能,如洗澡冲凉房,什么大废水箱,要知道方便之时,过后还是我们自己要去打扫,还是不方便的。不如就只有一个桶全部功能都有了。…
关注中!!!!!!!!!!!
如果方便完了还能睡得着那就佩服佩服
一万块一平方的房价哦,还有***角度说床头靠厕所都大忌。
后排安装个布窗帘,拉开后,可以换衣服和放物品等
关于大家二手车的维护
以前,一个家庭若能有辆私家车,意味着这个家庭具备了相当的经济实力,而现在,随着社会发展,汽车价格的一降再降以及国民总体收入水平的提升,要说购买汽车,大部分家庭都出得起这个价。然
而,买车容易给车辆做汽车保养却不简单,前者属于一次性消费,后者却是个需要长期支出且无法逃避的消费过程。
买车后的费用支出除了汽油费,剩下的大部分就是定期的汽车保养费用,我平时开的是,下面将向您介绍几个省钱的保养小技巧:
小窍门(1):如何消除雨刮器片的震动和噪声:用钳子把各关节处和夹橡胶(资讯,行情)片处的间隙调小即可。
小窍门(2):如何延长灯泡的使用寿命:买车后或更换新灯泡后,用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可。我买车后这样做了,至今一个灯泡没坏。
小窍门(3):如何降低轮胎噪声:将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小,洗车后变大,因为内侧防护板上有泥吸噪)
小窍门(4):如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音:四轮定位、平衡后找一修自行车的,借或买把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
小窍门(5):如何延长**的使用寿命:将**下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀。
小窍门(6):如何起步提速快:在车辆空载或负荷较少的情况下,直接用二档起步(不必担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的,而且大部分车一档换二档不顺畅),冲到3000
转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时一般车会落后与你了,从容的切换四档、五档,也可直接换到五档(适用于高速公路交费后),而且并不增加油耗。不妨一试。
小窍门(7):早晨发动车抖动的简单处理:因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法(费银子),也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子),效果一样。如果热车不抖动但换档
不顺(手档),则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
小窍门(8):如何防止天线被盗:将天线拧下,把丝头上涂上强力黏合剂,拧紧即可,效果很好。
小窍门(9):如何在验车时刹车**关:将ABS泵上的控制线束插头拔下即可,完事后再插上,并不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。
小窍门(10):如何放置车上不常用但必须携带的东西:打开后备箱看看备胎就知道了,那里是最大的储物格。
小窍门(11):如何改善车内空气流通及除霜效果:将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可拆洗再用,而且冬季车内除霜特快,跑长途就不必开风机了,同时省油
小窍门(12):如何保持离合器长久轻松:每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
小窍门(13):当你感觉到刹车不如以前好用怎么办:在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效.
换个火花塞。
车内灯换个LED,很亮。
这个是表哥雕刻给我的。没有地方买的。木是进口的。
楼主的确有品味
