原帖由 xuehu100 于 2012-01-14 20:37 发表在 12 楼
一次我开马自达的04款福美来也没放手刹,开了大概8公里,等红灯时,旁边车司机告诉我说,你的车轮子在冒烟呀。我才意识到车厢内的焦糊味是来自自己的车轮胎,一直以为是外面的。后靠边停车,才意识到未放手刹。检查轮子,三个温度正常,只有右后轮特别烫,冒烟,后用随车带的纯净水浇了4瓶。等温度正常后才继续开。这里有个小窍门,当时前两瓶拧了纯净水的盖子,直接倒,浪费多,很快用完,降温效果不明显,后面的,把盖子用钥匙捅了个小洞,挤着喷出水来,这样省水,指哪打哪,效果好。后来想想都后怕,如果没有等红灯时旁边好心司机提醒,车不得燃起…
厉害,一百多公里还不知道手刹没下,我也经常忘记放手刹,车一开动马上就能感觉出来。我也半年的驾龄,开车很菜
带着手刹跑,刹车损耗大
带着手刹开车,带来的最直接影响就是加速磨损和发热后变硬,手刹拉线拉长。这会导致刹车性能下降,有时车主闻到的焦味也是由此而来的,严重情 况下,会出现车尾冒烟的现象。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失。
一般来说,带着手刹行驶,车速越快对刹车件的损耗就越大,同时也会对轮胎有一定损坏。
应急措施:在行驶中如果遇到带着手刹行驶,并且出现了严重的焦糊味和车尾冒烟的情况,车主应立刻减速,刹车,放下手刹。此时不可再继续前进,应将车停靠路边,待车温降下来,仔细观察有无其他异样。千万不可只是放下手刹,在车还处于高温的情况下继续行驶。
正确方法:养成正确的驾驶习惯,开车时前先看手刹是否已经松开,同时还要多注意仪表盘,相对来说,仪表盘所显示出的信息最为全面,随时观察仪表盘的信息,注意警告提示灯,就可避免带着手刹行驶的行为
手刹灯没亮??????????????????????
楼主太厉害啦!无法想象怎么操作的,全程高速也偶尔看看仪表,换换档吧?真替你心疼,安慰安慰
车没事就好!
原帖由 xinlanq 于 2012-01-14 22:17 发表在 25 楼
带着手刹跑,刹车损耗大 带着手刹开车,带来的最直接影响就是加速磨损和发热后变硬,手刹拉线拉长。这会导致刹车性能下降,有时车主闻到的焦味也是由此而来的,严重情 况下,会出现车尾冒烟的现象。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失。 一般来说,带着手刹行驶,车速越快对刹车件的损耗就越大,同时也会对轮胎有一定损坏。 应急措施:在行驶中如果遇到带着手刹行驶,并且出现了严重的焦糊味和车尾冒烟的情况,车主应立刻减速,刹车,放下手刹。此时不可再继续前进,应将车停靠路边,…
百公里14个油就是这么开出来的
手刹不起作用吗,带着手刹可以跑一百多公里?
这一百公里多烧油不说了,你也不能不看一次仪表盘吧
