【秀出我的宏光style】后视镜显示器倒车摄像头行车记录仪
1 154 发布于 2012-04-19 15:07:26 只看楼主 热门标准
共用5小时,第一天2个小时,上班去了。隔一天后继续,共5小时。完成,淘宝货。行车记录仪是原来装在我的扬光上的。转让前拆下来。价格忘了,大约350元,后视镜显示器和摄像头410包邮。正式开始。
先设计连线图。画法不是很正规,只保证自己看得懂。。。写错字了,后面那个应该是倒车灯,不是刹车灯。
朋友那借的工具,电信维修套装。
后视镜这里有棵内六角螺丝,扭松它可以把后视镜向上推取下来。
取下的后视镜接口就是这样的。
这是留在前挡风玻璃上的部分。
装上后视镜显示器,前边这个就是新车记录仪,直接贴在前挡风玻璃上,很小的,坐在驾驶座上刚好被后视镜挡住。
装上不开显示器时的效果,比原车后视镜暗点,正好防炫目。。。。。
电源线是从这里来的。离合踏板旁边的一个插头,两根很粗的线。颜色是黄红。钥匙打到启动位置就会有电。这可是我扒驾驶座下边拿万用表测了半天才找到的,腰酸背疼啊。。。。。。。。。。
线从前窗上的胶条走到天花板里面,参考下边的摄像头走线方式。
接线,拆开前阅读灯。
按要求将线连好,扭上。
热缩管,好东西啊。
还是好东西。比用胶布好。
接信号线,V1是接行车记录仪的,V2是倒车摄像头,V2优先的,挂倒档自动开机并播放V2的信号。
翻箱倒柜找不到够大的热缩管,只能胶布贴上了。
好大一坨线啊。。。。。。。。
我左塞塞,右塞塞,全部塞进去就达到这个效果了。
接好线装上阅读灯,打开钥匙先试试新车记录仪的视频,不错哦,现在终于可以调时间了,原来时间不准没显示器调不了。
摄像头线从前档上的装饰板塞进去。
再从这里塞进A柱。
再塞进胶条里。
沿着装饰板下边不停地塞啊塞,到后边。拆开右尾灯和有边的装饰板,发现有个孔可以到后尾灯位置,就是图中红箭头所指位置,先用一根铝线穿过去把摄像头线勾出去。
俺的瑞士军刀,随身携带的,两年了,立下悍马功劳。用它削开尾灯线胶套。把摄像头线塞里面扣好。
这是尾灯插头。
黄绿为倒车灯线,黑色为地线。借助小刀把线取出来先。
接线,还是万能的热缩管,将线塞回插头里。
线从尾灯下方的空隙穿下车底部。
先接上摄像头看看效果先。
不错,不过是斜的,转转摄像头就可以了。
暴力工具出马,俺的“波先取”,和咱小宏的电脑板是同一个牌子的哦!哎,相煎何太急。。。。。。。
垫子是买洗车水管时京东用来填箱子的,发现那里垫地面钻车底正合适哦。
打好的洞,见到传说中的小日本原创“吸能”泡沫了吗??????
插根棍子进去搅动一下,扩大点。另外打通线孔。
使劲的捅。。。。。一二、一二。。。。。。。
把摄像头线穿进去,钻进车底把插头和前面过了的摄像头线插座插好,这时我在车底,没人拍照,此处省略N张图片。
把钥匙扭到2位置,挂倒档,从后面看屏幕,调好角度,将摄像头按进去就OK了,不过我调好后按进去是可能镜头又转了个角度,还是有点斜,想拔出了再按的,但拔不出了。算了,反正有点斜没什么大影响,主要还是靠两边后视镜的,这个屏幕只不过是辅助作用。
另外调整时原装雷达不断在叫,烦死了。。。。。。。。。
完工,希望版主给精华,我从之光论坛混到宏光论坛,怎么也有两年了,从来没有精华贴,今天拼了。。。。。。
最后编辑于2012-12-16 13:16:29
共8页
1 23456 ... 8
