我的是豪华型的,按说明书上,在引擎盖里把那个开关顺时针扭到不能扭为止。。再把空调拨到红色的最大点,还是没暖风。。再把引擎盖里的那个开关逆时针拨回去,一样没暖风,是什么个情况。。。
还有就是我启动车后,水温表的指针一直指在0的位置,不动,只有开动后,开个几分钟才会动。。刚买的时候在4S店启动车后,指针就会动的。。。
求指导,车买了才10天。。。
宏尘有你 2012-11-5 18:56:36 发表在 沙发
指针刚开始车凉 没温度 开一会就动了 还有暖风 你是不是没法动车就开了 要是没发动那就根本没温度 肯定不热的 你把车开一会 温度表指针到中间了 你在开暖风看看
随时而动 2012-11-5 18:58:02 发表在 板凳
我是跑了11公里后,停下来,但不熄火,马上开的,还是没有。。然后又下车把那个钮转了一下。。还是没有。。。
宏尘有你 2012-11-5 19:00:12 发表在 地板
车开到11公里应该温度上来了 要不你再试试 你跑一段时间了 你看看温度指针到中间了没有 要是到了 还是不热那就去4S吧
我的暖风也没开过,明天也去试下.搞不好也.........
随时而动 2012-11-5 18:51:02 发表在 主楼
我的是豪华型的,按说明书上,在引擎盖里把那个开关顺时针扭到不能扭为止。。再把空调拨到红色的最大点,还是没暖风。。再把引擎盖里的那个开关逆时针拨回去,一样没暖风,是什么个情况。。。还有就是我启动车后,水温表的指针一直指在0的位置,不动,只有开动后,开个几分钟才会动。。刚买的时候在4S店启动车后,指针就会动的。。。求指导,车买了才10天。。。
今天开同事的POLO去营口办公室开会,结果在车里热的冒汗。晚上回来换车回家,结果冻的要死! 宏光你的暖风这是肿么了?
