一,准备工具
十字螺丝刀(提车自带),平口钳子(尖嘴的可,斜口的否,也叫老虎钳,一般家里都有,大小无碍),10号内六角套筒(有人叫套管,五金店3.5到4块,有这个工具就容易太多了),纸巾一卷(断点式十节或者抽拉式十张),棉棒(3-5根),湿巾3张(乱布条,工业碎布有半个毛巾大小均可),节气门清洗剂一罐(我用的是BOTNY的化油气清洗剂,某宝上买的一罐4.4,两罐加邮费16.8,一罐估计够用2.5次)
二,将车钥匙从钥匙孔(点火位置)完全取离并打开车前盖
三,①先用十字螺丝刀将(图中细红色)紧箍螺丝拧松,然后用力把这个口直接从节气门上拉下来(向外拉)。
②用相同的方法,将另一头(图中细黄♂色)也取下!
③一只手用平口钳子用力夹捏(图中细绿色)自箍螺丝,另一只手用力将短管用力向外拉,直至拉掉
完成上面的步骤,节气门与空气滤清器之间的连接管(图中细黑色)已经完全被取掉,此时可以看到节气门的一个开口(如图节气门外口)。
四,将油门拉线从节气门上取下,方法很简单,直接用手将油门线{(如图粗青色)从小缺口(图中粗绿色)}(如图中细紫色)取出。
五,将(图中粗黑色)两个电线模块从节气门上取下,模块化的,按住片向后一拉即可,两个方法是一样的。
六,用10号内六角套筒将节气门的四个螺丝(图中粗蓝色为一个)按对角位方向扭松,不够力时用十字螺丝刀做杠杆。此时,节气门内外两侧已经完全暴露出来!内侧(图中节气门内口)够黑吧!
七,用步骤{四②}的方式把另外两个管(图中粗紫色和粗黄♀色)取下来!话说这两个管非常紧,非常难取下。不取下来并不影响清理节起门,此处,我没有取下来。
八,清洗节气门,先喷节气门清洗剂(图中绿罐所盛),用力喷吧,便宜好用的东东!然后用纸巾粗擦干净,再用节气门清洗剂喷在湿巾上把看得到的平面都擦干净!棉棒喷上清洗剂用力挤塞节气门中间那个片与管的连接处!直到理想的干净状态出现为止。
九,用十字螺丝刀拧开两个小螺丝,把怠速马达(图中粗红色部分)掏出来。乖乖,跟节气门比,更黑!(如果凑近闻一下,可能还会有燃烧的味道。此处我未敢!)喷喷清洗剂,把G头擦干净,里面包住的地方擦不到,咱又不能去N科搞激光切割(做过都懂的),作罢!注意那个杜蕾斯颜色的羊眼圈,套紧点,不见了就容易泄气!
十,按相反的顺序安装好,有条件的顺便把空滤拿出来吹拉弹唱一番,没条件的就此打住!
十一,插钥匙打火,怠速马达与节气门涛声依旧,一切正常。
高危注意:
节气门清洗剂高易燃,故清洗过程中请勿抽烟;
因大部分节气门清洗剂均为铁罐,故清洗过程中请勿将节气门清洗剂放在电瓶上;
开工前将钥匙从钥匙孔(点火位置)完全取离。
班门弄斧,抛砖引玉,拙作见笑,海涵!
