CD启动断电解决方法,复制过来的,思路还是可以借鉴的
1 23 发布于 2013-05-10 10:18:20 只看楼主 热门标准
很多同学都会遇到这样的情况: 上车后插入钥匙,开到ON档,导航或CD机自动启动并进入上次关机前的状态或此时手动开启。汽车自检后拧到START,发动机点火启动过程中,约1-3秒,导航CD机短暂断电并黑屏重启,重新读碟,如果之前开启导航,此时又要重新开启、设置。如果每次熄火前不关导航CD机,而下次插钥匙启动发动机前不关闭导航CD的话,又是同样情况。还有我的趴趴狗,插钥匙开到ON就响一下启动,一点火就又重启一次,到现在已经有好几次丢设置了,时间也好几次乱了套,最近一次尽然自己跳到了2056年…… 网上常见的方法是在ACC电源上加延时电路。原理:汽车打火时,会切断ACC电源,关断音响等设备,以保证电瓶瞬间有足够大的电流带动马达启动发动机,CD或DVD导航失去ACC电源信号时会自动关机重启。但是极少成功,原因是另一个B主电源供给在发动机启动时瞬间电压变小造成的,所以要想解决问题必须ACC、B+同时改进。网上有除了在ACC部分增加一个二极管和电容外,在B主电源处增加一个二极管和小型12V蓄电池或加装物理干继电器。不过加蓄电池有三个问题:1、寿命问题;2、空间摆放问题;3、安全问题。加物理干继电器也是担心寿命问题。有一种单独设计一个电路加入三极管、电阻代替蓄电池的方式,好处是没有蓄电池、继电器,简单,省事,成本也就几块钱。貌似还不错。以下为网络收集,最近想试验下: 绝大部分车载音响的供电系统都是分两个部分: 1、ACC电源控制, 2、B主电源供给。 其中(B)主电源12V是长期供电(直接与蓄电池链接),(ACC)电源12V是受点火钥匙控制,只有打开点火钥匙时ACC才有12V输送给车载DVD音响,DVD机才能正常工作,否则DVD机只有主电源12V而没有ACC12V,DVD机是关闭的。换句话说,汽车音响的供电系统是两个电源:ACC控制和B主电源供给,两者缺一不可。 汽车点火DVD重启的过程: 当插入车钥匙拨到1挡时:ACC供电,(ACC和B都有12V供电),打开DVD机工作正常。 车钥匙拨到2挡时:车进行供电自动检测,ACC照常有电,DVD机工作正常。 车钥匙拨到3点火挡时:行车电脑发出指令,切断ACC电源,关掉所有辅助用电器设备(除电脑之外)来保证启动电机的电源供给,以此提高发动机的点火成功率。此时,DVD机也缺少了ACC供电停止工作。 当汽车点火成功发动机工作正常时,车钥匙返回了2挡,ACC电源也正常了,各辅助用电器可以工作了,DVD机也不例外重新通电(重启)工作了。 于是“星星小小”同学DIY的新电路诞生了,很佩服! 电路说明如下: 1、车钥匙置于ACC或ON位置时,ACC电源有12V的高电平信号经过二级管D2后约有11.4V的电压给DVD,DVD能正常工作.ACC经D1给电容充电,电容在极短时间内就充满电,同时三极管Q导通,12v电源经三极管Q加二极管D3,三极管Q的压降约有0.6V,二极管D3上的电压为11.4V,跟DVD导航上的ACC电压相同,此时D3不导通。 2、当汽车启动时,ACC电压降为0,因为电容C的存在,三极管Q还能正常工作,D3立刻导通,此时DVD导航上的ACC电压约为10.8V, DVD能正常工作。此时D1和D2能防止电流回流到其它ACC电源设备。发动机启动后,ACC电源电压恢复正常时,二极管D3不导通。 3、当汽车钥匙置于OFF位置时,ACC电源降为0,电容C经过电阻R和三极管Q开始放电,当电容电压降至三极管Q截止工作点时,Q关断,DVD导航失去ACC信号自动关机。 4、实际上不启动发动机常态时电压约有12.5V. 所以上述的电压都大0.5V。 5、电容放电时间由电阻R和电容C决定,根据时间常数t=RC可以计算出。 6、图中R=4.7K,C=10uF廷时时间约为3.5秒左右。如果不是无钥匙启动的车辆,基本上钥匙拨出来后DVD机就关闭了。R=16K,C=4.7uF廷时时间约为13秒左右。 7、考虑到旧车电瓶和冬天打火时间较长,廷时时间5S左右为宜。 8、二极管D2和D3和三级管Q的要能承受的2A电流.电容和电阻二级管D1普通的就行。
