车子到手四个多月了,在淘宝买了导航、坐垫(感觉不划算),还有其他一些小东西。最后在买脚垫的时候,犹豫了很久,最终还是没下单,一是价格贵,二是感觉不怎么样,三是问了群里的一帮朋友,几个人介绍的都不一样,纠结啊!最后,想到了地毯中的一种带丝网的,也可以用来做脚垫,起初只是想着临时用用,等以后碰到好的再买。
就自己跑到地毯店买了几口边角料回来,尺寸我都用卷尺量好了的,3块
这样的地毯,价格也便宜,一起花了四十块钱不到。
然后,拿回家之后,剪出了一个大致的形状,再拿个剪刀、大头笔到车上很细致的去裁剪。(请无视那些污点,这是做好的,已经用了很长时间了)
开头只是剪出了一个样子就垫上去了,但是使用了一段时间之后,就发现出题出来了,垫子会滑动,总往前推,然后会挤成一团,导致离合器、油门踩不下去。后来问题越来越严重,再不解决就得去买新脚垫了。
后来拿出垫子总结了一下问题所在,决定动手改装一下,老妈说,一个垫子也就一两百块钱,别折腾自己了,去店里买一个专用的。我没听,坚持自己改!
改了2次,总算好了
下面是用四块不锈钢铁皮固定的,每个铁皮的外侧都用剪刀剪出了一些小小的倒三角,用来防止滑动的,事实证明,非常有效。脚垫扑上去之后,四平八稳的,可能比市场上买来的都要稳固。因为它们还有些会因为时间因素卷边、变形。
同时,考虑到时间长了也会老化,需要更换,所以,我用螺丝来固定,以后只要剪一个这样的形状,就可以依照葫芦的安装上去就OK了,简单明了还环保。
铺上去效果不比那些专用的差,不信试试看。车子停的地方光线很黑,我只拿出了垫子来拍。
农民的孩子早当家,省钱就是赚钱啊,O(∩_∩)O~
