许龙飞2011 2014/01/20 18:57:22 发表在 49楼
你原来加的是点火提前器还是OBD仿真器?
hnwuliang 2014-1-20 21:22:10 发表在 51楼
我也想改气,就是怕有这样那样的各种故障不敢改
不弃不离2013 2014/02/03 11:12:20 发表在 55楼
我把电瓶的正负极到时拆掉来,没有等那么久,故障码清理了三次了不起作用,跑跑看吧,改气的厂说没问题查不到原因。
许龙飞2011 2014-1-14 11:25:05 发表在 14楼
没调试好,去改气的地方用电脑重新校对下数据,故障灯亮是用的燃料不同,尾气排放那里有个传感器识别出来的,可以加个OBD仿真器,能消掉,我的车改气三年了,最近准备加个点火提前角,理论上可以提升动力,等我装好试了在说
不弃不离2013 2014-1-19 08:17:21 发表在 43楼
呵呵,我的是闪,再就是我切换到油的时候怎么还会亮呢。
honea008 2014-1-18 16:42:48 发表在 38楼
氧传器中毒和用油和气的纯度有关,和杀毒软件没关联的,哈哈...
不弃不离2013 2014-1-14 10:07:22 发表在 主楼
我的小宏最近改了气,改气后发动机故障灯就开始闪,去4S店用电脑也排故障了,还是不停的闪。据4S店修车师傅说这是传感器的问题,本人小白有些东西部懂,特地来此求取真经,望有经验的大神们指点迷津。再就是改气后凉车老是哎熄火。
护城河1 2014-1-19 08:14:13 发表在 42楼
正常,西安的BYD F3出租车烧气的没有一个故障灯不亮的,只有切换回烧油才会灭~
不弃不离2013 2014-1-19 08:39:11 发表在 46楼
我的是不断的闪
窦0838 2014-1-14 12:57:04 发表在 16楼
这个可以加,我原来那个面包加了一个好用多了
RSX951 2014-1-19 08:36:31 发表在 45楼
护城河1 2014-1-19 08:31:21 发表在 44楼
找4S店插入OBD查一下故障码吧~
窦0838 2014-1-20 19:29:01 发表在 50楼
点火提前,动力有提升,油门反应灵敏了
联诚电脑维修 2014-1-30 09:39:04 发表在 54楼
嘿嘿,改装后把电瓶正极拆掉2小时以上,让电脑版恢复出厂设置,然后最少开个500公里让行车电脑从新学习新的燃油工作情况就好了,最简单就是去修车厂清除故障码,清空电脑版里面汽油燃油的数据
不弃不离2013 2014-1-19 08:09:29 发表在 41楼
哦。好像不是传感器的问题吧,要是氧传感器发动机故障灯会一直亮,我的是闪。貌似是主板的问题,用油不亮
