340157860 2014-1-25 12:39:07 发表在 22楼
字打错了,大灯里面,小灯,近光,远光,全用一条搭铁线,你用两组灯的时候,是110瓦,不要长时间使用,。我的是改的双光透镜,线路是额外加的一套,原车电流很小。
)所以我也就冒一点风险共用这根线了
开车凑热闹 2014/01/25 23:27:17 发表在 23楼
你“线路是额外加的一套”设计很好,“不要长时间使用,。”建议也很中肯,应该支持这种作法
要提高可靠性应该这样,但改起来复杂了,我自己懒得麻烦将就了
“原车电流很小”这一句我没有理解表示的意思是什么~~既然原车电流很小又建议不要长时间使用。。。有些矛盾啊
改灯时我注意到了插头上远光那根线外观看到是稍细些,开始我也担心过同时开远近光这根线负荷会加重,说不定会发热,当时只好全开灯光约5分钟用手一直捏住感觉来试一试,其结果手指并没有感到线明显发热~~(这种测试实际上不准确,仅供参考哦
)所以我也就冒一点风险共用这根线了
同理,我也不担心小灯和大灯(远、近光)共用一根搭铁线,因为厂家根据电流来设计这...
土农民2012 2014-1-26 20:55:26 发表在 36楼
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2139-26750323-1.html?pvareaid=101796 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2139-26475587-1.html 你看一下这两个帖子,是一个人的。他的方法好像和你改的差不多,为什么他的就出问题了 我一直想改就怕出问题啊
感谢你的提醒
把插头对应关系忘了,现在画出,供大家参考,同时我又作了一下改动,如下:
拆线
重新接线(将原来继电器接远光的红线改接到插头中直接供电头上,目的是减小远光开关上电流)
接好
上述改动后,开远光的同时就由继电器从直接的正极线提供近光电流,避免近光灯电流从远光开关流过,远光线和开关就很安全了。
我简单测试了,猜想上述插头上远近光和转弯灯都是由那条直供线(即不通过钥匙)直接供电的,既然厂家设计能同时负荷远近光和转弯灯,我就没有理由担心左下那条直供线承受不起
好消息:伴随来的开远光不能关闭近光现象也得到了解决,试用很满意了
附带一句,这时候我才看倒前面已有改装的文章
我钦佩改装人的动手能力
我们俩改装道理好像一样,但复杂了我看起很费神,只好有空慢慢看了。
我将你的电路改了一下可以解决你的电路上使用的问题
39楼你的建议对的
应该这样接
