[DIY]LED转向灯。。。。。辛酸史。。。(已更新完)
1 110 发布于 2014-06-12 14:15:43 只看楼主 热门标准
PS:已经更新完
对于转向灯更换LED 出现快闪的问题  解决办法 可以参考下面的帖子
威志论坛 > DIY LED转向灯、闪光控制器解决快闪
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-444-10101970-1.html?pvareaid=101796
长城M1论坛 > 纯手工 DIY 高品质 LED 刹车灯 转向灯 完美解决 转向灯快闪问题
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-535-10298862-3.html
说句实话,改装之前我也不知道换了LED会快闪,等到把灯装上去了 ,出现问题了,才查资料,知道有灯坏快闪报警一说。。。然后就是查资料,看别人改装的帖子。。。觉得太复杂了。。都有放弃改装的想法。。但出去买的灯泡又卡口对不上。。懒得出去找了 。。又继续改。。。有些东西。你去做了,就会知道,并不是想象的那么难,,
最失败的一次改装。。。前前后后折腾了四五天  到现在还没完全解决。。。。。先把作业交了  再慢慢折腾。。
最开始的。。。完全不懂 加的限流电阻小了点  给烧掉了    ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
这图好象插错了  这是刹车灯的   装上能用   效果比原车的好多了   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
重新开始做转向灯  四个一起做   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
插件电阻没位置放,全部焊接的贴片电阻   ↓   ↓   ↓   ↓
电阻是不用的   只是要他的脚来固定到灯座上   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
买来的转向灯,,,,,,,,,,,悲剧啊悲剧。。。看下面。。。。
尼妹。。。买的转向灯和原车的卡口对不上,装不进去。。。。。。买来的两端卡口和中心点在一条直线上。。原车的有角度的   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
只能敲了原车的 重新焊   ↓   ↓   ↓   ↓
效果还行,但问题出来了。。。换了LED后转向快闪,查资料才知道。。。原来转向灯有坏灯后快闪报警功能。。。就是说原车灯如果坏了一个 就会快闪  提示你。。。。
然后查解决方案
1:和转向灯并联电阻  需要20W左右的电阻,这样改就失去了改LED节能的目的了
2:换闪光器。。。但50车的闪光器是三合一的   没单独的那种。。。没得卖
3:改闪光器。。。这个就有点折磨了。。。继续往下看
就是这东西,副驾驶储物厢卸了 左手边 能看到。但很不好拆。。。
看到R015    就是这电阻了    看了别人改的  都是0.03左右的电阻 改到0.16左右
但这个只有0.015   还需要外接线连接电阻    只有慢慢试了
找了一包最小阻值的电阻  1欧   0.5W   并个十个八个的 也有四五瓦  阻值也能将到0.1去
拆电阻
首先加了8个  不快闪了  但缺灯不报警
继续
折磨。。。
崩溃。。。。。
等续。。。。。。
最后编辑于2014-06-13 11:27:11
共6页
1 2345 6
