报警喇叭声音改到蜗牛喇叭——一根电线无损解决,简约而不简单哦
1 81 发布于 2014-06-24 15:59:26 只看楼主 热门标准
现在很多车型蜗牛喇叭作为报警喇叭了,新款好像是直接用了蜗牛喇叭,老款的很多朋友想改过来,其实很简单,无需二极管无需接线破线什么的,下面介绍过程:
首先我的喇叭让我从叶子板地下移除来了,两个螺丝用扳手拧下来就拿下来了,插头线也够长能拿出来,
拿出来的原因是很多时候不需要喇叭的大吼声,所以用塑料袋和棉花把喇叭给封上了,拿出来好操作。
下图
1为从保险盒继电器引出的线插到报警喇叭插头右侧的线孔里
2为报警喇叭插头,卡口朝自己,左侧是常开正极,右侧是负极控制线
3为喇叭插头
4为报警喇叭,移到了电瓶支架下面
下图报警喇叭信号线插头特写图,带卡扣一面朝自己
保险盒盖上的示意图,右上角继电器为喇叭继电器
下图是保险盒的喇叭继电器线已经插好
1为喇叭继电器
2为走线方向
3是压缩机继电器,它左边的是大灯继电器,我改了远近光一起亮,控制近光继电器在这里取电,大灯开后此继电器工作,近光氙气灯继电器打开
下图为喇叭继电器插线特写图,
1脚负极控制,
2脚正极常开,
3 4脚 喇叭控制
只需要吧线插入一脚,然后插上继电器即可卡住
另一端就是这个图里的1线头,线头直接插到报警喇叭信号线,如果不放心怕回电,可以接一个普通任意型号的小功率二极管(二极管带标记一端朝插头方向),二极管引脚是铁丝的插到插头里也好插
上图2标记位置上面的黑色热缩管真是个好东西,买了五米下图扶手箱里就是,打火机一烧就缩紧,不用绕胶带真方便
至此,教程完毕,需要哪里响就插哪里,如果考虑防盗,可以把线从隐蔽处走,从车底够不到即可
附送加装点烟器插孔图,这个位置是我千挑万选选出来的,因为出门的时候左面要放电子狗,中间要放导航,所以在这安装了电源,插上了也不挡大灯开关,用起来很方便。过程就不上图了,用一把二十五元的小刀从头到尾挖出来的,挖了二十多分钟就挖完了当时有点无聊挖它纯属消遣,线从原车点烟器并联过来,原车点烟器用手从仪表台下面伸进去拧下来接上线很简单,其他什么都不用拆
天,美丽的边陲小镇长白朝鲜族自治县,大广场就是个大游乐场,欢迎大家来长白山!
Welcome to changbaishan!
看帖不回,吃饭饭粒掉一地!
最后编辑于2014-06-24 22:23:36
共5页
1 234 5
