80后IT屌丝程序员:参照大神们的方法,成功搞定一键升窗功能
1 139 发布于 2014-08-05 16:22:46 只看楼主 热门标准
首先感谢论坛大神们提供的一键升窗功能的方法,楼主在你们帖子的帮助下,成功搞定,谢谢你们。楼主开车喜欢开窗,一是因为是新车,车内气味比较大,多开窗,好透气(楼主平时把车子停在楼下,也开着窗),二是楼主一个人开车,没有乘客时,不用开空调,省油。车窗好开,但关起来就不容易了,需要打开车门,插入钥匙,拧到电源孔位,再在门抠处关窗,操作各种不方便啊。楼主在看到大神们发贴表示以搞定这个被阉割的功能后,心里痒痒的,一直想试试,楼主完成保险理赔,拿到车子后,就开工了。现写下操作步骤,以方便其他车友朋友们。
步骤如下:
1.确定车子为14款宏光S(其他款楼主不熟悉),并且确认一键升窗功能被阉割。确认方法为:按住遥控钥匙的锁定键不松开,约4秒后,如果听到方向盘下方,类似电机转动的声音,而所有车窗,均没有升起来时,恭喜了,一键升窗功能被阉割。
2.找到方向盘下方的挡板,挡板里面就是各种控制器了,我们要从这里入手,就要打开挡板。找到固定挡板的3颗螺丝
用梅花十字起子,一一取下这三颗螺丝,如下图:(工欲善其事必先利其器,要想折腾车子,一定要好的工具啊)
3.用撬棒,撬下面板,但要注意,不要下一子拿掉面板,因为还有一个连接口,插在面板上,注意先拔下它:
4撬下面板拔下插头后,这时,就能看到挡板内的结构了,各种元器件有木有,此时,需要把这个大的控制器取下来,找到固定它的两个螺丝(另外两颗,是塑料的,仅卡住了它),取下螺丝后(螺丝被拧的很紧呢,一定要找到好的工具来取它们),轻轻一拉,这个控制器就取下来了,如图:
5.上图中,打矩形框的那个插头,就是连接到驾驶座门边的各种控制器上的。椭圆形框内的那根白蓝相间(注意是白色多蓝色少)的线,就是控制遥控钥匙中的一键升窗的功能的连接线,这根线,表面上还插在插头中,其实己被剪断,至于断在哪里,楼主试着找了下,没有找到。工具简陋,无法深入了。
6.线头找到后,此时,这边的工作就可以先丢在一边了。
7.这一步,需要打开驾驶室的门的塑料壳子,先用起子,把很明显的螺丝,一一取下,然后,再取下图中的暗处的螺丝,楼主因为这两颗螺丝,折腾了好久啊,如图:
一颗在门抠处,用平口起子,揭开保护盖,就看到了:
另一颗在另一个门拉手处,需要揭开垫片:
8.用撬棒,轻轻撬下上图的控制器,这时,就可以看到两个插头,插在控制器上,一个为乳白色的,控制门窗升降,另一个为半透明的,控制后视镜。很明显,就能发现,乳白色的插口末端,少了一根线。楼主当时忘记拍照片了,这图是楼主从其他图片中剪接的,大家将就看看吧:
9.取下车窗控制器后,此时,要处理门抠,这样,塑料盖板才能取下。先要取下这个小三角盖板,位于玻璃右侧,用手轻轻扣一下顶端即可:
10.沿塑料盖板的边缘,用撬棒,或手,轻轻翘起盖板,此时盖板就松动了,发现取不下来,是因为被门扣影响了,此时就要处理门扣,只要把门扣,穿过塑料盖板即可,方法为:先把门扣轻轻用力向后拉(注意不是撬),然后门扣松动了,想办法把门扣塞到塑料盖板后面,如图:
11.此时,理取下这个大塑料盖板就不远了。这时,用手抓住塑料盖板的上部分(与玻璃接触的部分),轻轻往上一提,盖板就被提下来了,此时不要高兴太早,把塑料盖板拿下来,因为还有一个插头插在盖板上呢,就是控制后门打开的按钮插头,拔下它,就可以取下盖板了,如图:
12.取下盖板后,就可以接线了,到目前为止,天己黑了,蚊子出来了,楼主又要去点蚊香了,这是楼主所接的线,如图:
13.到了门边,该怎么穿线呢?不要迷茫,大胆的穿吧,线不会被门夹住的,楼主是这样穿线的,把线,穿在防水橡胶与塑料边框之间,如图:
14.剩下的就是把线接在主控制器插头中的白蓝相间的电线上了,楼主果断割断它,接上了这根线,至于线用多粗,0.75足以,如图:
15.线接好后,先试一下,关门,按住遥控器上的锁定按钮4秒,这、欧也,一键升窗了。。。。
16.恢复现场,如图:
17.从此,楼主可以站在楼上遥控车子窗户开关了。
18.折腾了大半天,天也完全黑透了,抬头望望天,满天繁星,和一轮明月,构成了美丽的夜空,这样的美景,楼主在上海时,可是看不到的呢,楼主相机垃圾,大家可以忽略下图:
结束语:穷人玩车,富人玩表。楼主备课看书累了时,就喜欢折腾一下,这样,生活才有意义。
最后编辑于2014-08-05 16:27:54
共7页 20条/页 前往
