东北这天马上就快冷了 趁着天暖和帮车友改暖风 这哥们前两年冻坏了 这回改完就暖和啦
全套配件
大家自己动手改的时候 把座椅拆下来放倒第二排座椅上就可以 千万别拿出车外 来回拿肯定会碰到车漆的
在中央通道这个位置上打孔 8.5的钻头 安装调速开关 这个技术就凭感觉了 一定要对称不要打歪了 否则调速开关不好安装的
这个位置直接影响美观的 所以大家在自己动手的时候 切记认真仔细点
侧面打孔用的是30的开孔器 开这个空大家一定注意照片上的位置 前后一定要合适 否则管子会碰到手刹车的
拆开CD面板
每台老款宏光 组合开关后面都有预留的安装位置 我们就用这个位置 加个原厂的AC开关控制循环水泵 安装很美观 就像是原厂设计的一样
这个插线是AC开关专配的 以前改的都没有这个配件的 安装后效果不好 也不便于后期维护 有了这个插头方便多了 走线也不凌乱了
拆开中央通道 两侧前后各有一个螺丝
原车的水箱就这么小 这么大的车身 能够用吗
在箭头标记处 断开水管
用弯头链接这个位置 弯头这根管子去主驾驶方向暖风机 另一侧直接 接管子就OK 去副驾驶方向
为了保险 每个接头位置现在都用两个卡箍
挂档杆底部 大家仔细看照片
用锤子把这个突起的铁支架打到 固定管子 远离挂档杆底部位置 避免磨到管子
用塑紧带 固定到打到的支架上 防止管子移位 最好在管子外壁上在做一下保护
接好线 复位
大家仔细看水管开孔的位置 有一侧的暖风机是反着装的 暖风机装好后不用固定的
1.2水泵安装方法 水泵装好后不用固定
1.4 1.5水泵安装方法 水泵装好后不用固定
祝大家过个暖和的冬季
