14阳光骑士 2014-12-3 17:30:59 发表在 101楼
油耗报告出了也没用,很多人都说是假的,第二箱油跑了756公里,第三箱油跑了776公里,第四箱油正在跑。。。。。有疑问的可以私信我,觉得不可能的,可以来实车测试 (加到跳枪后开始测试,到油灯亮后去油站加油加到跳枪,如果不开空调未能达到760公里,来着所有费用我报销了,如果能做到,那您的所有费用,自己想办法。)
年Hua 2014/12/05 17:30:20 发表在 105楼
你这个油耗我有点怀疑,我也是1.5的,换齿现在跑了有两千多公里了,没有换齿前油耗是7.3L,换齿后我测了三箱油,油耗是7.2的样子,我在东莞跑的多,基本是50%的高速,其它的都是镇区,东莞市的路况应该是相当好的,我加一箱油50L才能跑到700公里,多次测试。换齿后五档最低要70码才能挂上去,不然车抖动的厉害,五档无力,加速慢,走镇区路段能用上5档的机会不多,不像没有换齿前50码就可以换5档。除非你天天跑高速,这个油耗还有可能。
我在观望中度过 2014/12/05 15:55:42 发表在 104楼
这样是不是违法的 年检有没有问题
14阳光骑士 2014-12-5 17:35:12 发表在 107楼
还有,我没更换齿轮之前都比你省油了,所以,您的车子的油耗,您自己检查下原因吧
广东奥迪专修 2014/12/03 16:57:17 发表在 100楼
年Hua 2014/12/05 17:37:22 发表在 109楼
我这个油耗不算省油,但也不算很费油,算是比较正常的,好像说明书上面的写的综合油耗就是7.5L。我也问过很多宏光车主的油耗,开了好多年的老手油耗都差不多。
14阳光骑士 2014/12/05 17:35:50 发表在 108楼
年审的时候,你会广播说你的车更换了齿轮吗?
14阳光骑士 2014/12/05 17:42:59 发表在 110楼
我没更换超齿之前,不开空调是6.5-6.7左右,上车开空调是7.0-7.2(空调改了自动恒温)
莫狼KCC 2014/12/05 19:45:40 发表在 114楼
爬山怎么样
14阳光骑士 2014/11/20 08:00:33 发表在 72楼
呵呵。。。生命在于折腾。。。
14阳光骑士 2014/12/05 20:12:38 发表在 115楼
看什么山,但爬山你用五档?
14阳光骑士 2014/11/18 10:52:11 发表在 主楼
改装有风险, ...
14阳光骑士 2014/11/18 14:44:12 发表在 23楼
改装,讲究个性,改这个齿之前有三天犹豫期,各种反对,各种批判都有,但想想,改装本身存在风险,敢改的动手,不想改的不改,人家改刹车系统的,改发动机中缸的,改车轮的,改音响的哪个不是改?我只换两个齿轮,风险吧,您说有哪些??齿轮坏了,最多坏变速箱,人家改发动机的,改刹车的,改自动定速巡航的,自动离合的,风险好像更大,所以………………………综上所述,我改了。
