关注宏光论坛有半年多了,一直潜水,我是今年4月份买的宏光S1.5的舒适型,虽然尾门采用了遥控单独解锁和五门同时上锁的功能,但尾门相比其它四门还是缺少防盗功能,看到论坛很多朋友的爱车被盗,心里萌生了一个给尾门加装防盗的想法,下面以图片来说明
这是宏光S的车钥匙,与宏光的钥匙相比多了个尾门单独解锁和五门同时上锁的功能,按解锁键时只是前面四门解锁,开尾门要按中间的尾门开锁键,看到有人给宏光尾门加装防盗功能,那只能五门同时上锁和解锁,如果也从中门门碰接根线到尾门锁或尾门门碰上,那按了尾门解锁键后去开尾门就会触发汽车的报警,因此必需在这条线上加装一个智能开关,既能有尾门防盗,又要在用遥控尾门解锁后,开启时又不会触发报警,并且还要满足尾门开启时,按遥控的上锁键时能五门同时上锁不报警,那么怎样加装这个智能开关呢,我想到了一个秘密武器——断电延时继电器
我在某宝上买的,直流12V,延时10分钟的,我发现这个继电器有个特点,即在断电后所标称的时间里,继电器会有开合两次动作,如果超出时间就会只有一个动作,即上图的8、5两点断开,8、6两点结合,并且一直都这样,除非3、4两点短路才会复位(8、5两点结合),我正是利用超时的这个特点,这继电器还有上个特点,即瞬时的脉冲电压也可以触发,正是因为它有这些特点,所以它用来做智能开关在好不过了,下面在来科普一下,尾门的遥控上锁和解锁,其实都是通过一个可以正反转的直流电机来实现的,这个电机有两根线,不工作时,两根线都不带电,上锁和解锁时,两根线的正负极是相反的,从而实现电机对尾门锁的两个不同动作,上锁和解锁的过程是很短暂的,中控电脑对电机发出的是脉冲12V直流电压
这是宏光S的尾门锁,和宏光的尾门锁不一样,看论坛上宏光改装带线的尾门锁,说是和荣光的一样,就在某宝上买了一个荣光的,结果不能用
幸好还买了个门碰开关,我把它安在了尾门的橡胶减震处
另外还要两个12V的5脚小继电器,因为这两个继电器需要通过的电流很小,也就30毫安左右,所以不需要太大的,再加几个整流二极管,好了,说过了这些,重点来了,下面说说我要改尾门防盗
设计的思路,首先,我要从中门门碰处引一条线到尾门门碰处,但是这条线中间要加一个断电延时继电器,使它在上锁时能使开关闭合,这样在不用遥控解锁,而用钥匙开锁或其它非法开尾门的情况下,中门门碰通过尾门门碰接地,从而防盗报警,但我通过遥控尾门解锁时,断电延时继电器要能使开关断开,这样开启尾门时,汽车才不会报警,在我们关闭尾门上锁时,断电延时继电器要能立即闭合,这样才能给尾门以防盗,不光如此,在尾门开启的情况下,也要跟以前一样,也能实现五门同时上锁而不报警,下面是我的电路图
注:上图不光是尾门防盗,还包含了车内第三排门控顶灯
开启左侧后面的护板
在第三排左侧下面找到这根电缆线,其中红白线是接后窗雨刮电机的供电线,经测它是常电,直接从电瓶正极过来的,
找到与尾门电机相连的两根线,其中两色线(晚上拍的不照得不是很清晰,好像是蓝黄线),这是尾门的上锁线,另一条是单色线(好像是蓝色线)是尾门解锁线
这是焊按好的电路板
这是安装到车上的位置,全部接线都在车内这一处,延时继电器和电路板包扎在一起用双面胶粘在车内壁上,开始我的常电选择的是车顶灯的供电线,发现这个常电用在这里不合适,会出现各种问题,如一开始出现顶灯在开到门控时,不受门的开关控制,出现常亮,最后出现这根常电断电,顶灯不亮,开始以为是保险丝烧了,可以过了一晚上,第二天顶灯又能亮了,也受门的开关控制了,因为这个常电具有延时作用,肯定连接有其它电路,所以它作常电不合适,我最终选择了后窗雨刮电机的供电线,其实这里的电缆线也就只这一根是常电,而且和尾门锁电机的上锁和解锁线在一起,因些选它作常电是再适合不过了,事实证明的确如此,现在我加装的这个电路与原遥控器完美兼容
有一点要注意的是,不管在任何情况下,要实现尾门防盗,在尾门关闭后一定要按遥控的上锁键,因为只有按了上锁键,那个智能开关才能闭合,如果在尾门开启下按了上锁键再关闭尾门,虽然尾门也上了锁,但它不能防盗,这时需要再按一次上锁键就可以尾门防盗了
另外值得注意的是,断电延时继电器在断电后超过标称延时时间过久后,会因其内部IC缺电而引起复位失败,以至于上锁后尾门不能防盗报警,要再次给断电延时继电器通电后才能恢复,也就是说需要再按遥控尾门解锁键一次即可恢复复位功能,这一般是在开启尾门时间超过继电器的延时时间过久的情况下才出现的,在此提醒车友们一下,因此要改装尾门防盗报警的车友们,在选择断电延时继电器时,最好选择延时时间长的,最长的据我所知是30分钟的,当然电压要选择直流12V的
下面是我加装的第三排顶灯,实现尾门门控开关
第三排顶灯只受尾门的开关控制,与前面四门的开关无关,尾门开启即亮,关闭尾门即熄,方便开启尾门拿东西或上下货
结第三排加装点烟器,接的常电
下面是其它加装和改装
备胎加焊镀锌板防磨
亮条装饰
加装流氓倒车灯,led灯,超亮,晚上倒车用倒车影像特清晰
加装驾驶室内氛围灯
好了就这些了,还有好多图片都丢失了,如加装方向盘控制键,远近光同时亮等等
