某宝淘的…
新款手刹刀,四孔…老款三孔…
改装全套,不含支架…
小孔的防尘套,其实基本上都是大孔的,当然老板没有注意弄了个小的来,多了不少麻烦…
废话不多说,上车…手刹刀很合适,唯独少个固定孔,二话不说,电钻打孔,用螺丝固定,非常牢固…其实像其他人说的不固定也可,只是没有真么牢固,我是个追求完美的人…嘿嘿…
上好螺丝的效果…
来个放大的图片…手刹灯线短了,加了一节…
排挡杆弧度不一样,切掉重焊…下面黑球是塑料的…注意降温…由于防尘套是小口的,我还用氩弧焊烧红弯了弧度…铁杆直接用黑漆喷黑…防止氧化…
他们说原车有支架,我的没有,就又买了一个加工了一下,方便以后取下…
然后电焊焊牢固,又用漆噴黑…螺丝方便取下…
安装好螺丝非常牢固…一点也不动摇…至于前面链接部位,还是的仔细的加工下,毕竟不是原装,间隙比较大,我打磨了一下,另用螺丝固定,效果还过得去…
室内灯光不足,还请见谅…哦,顺便把地胶铺上了,效果那是相当的不错,排挡杆和支架找人帮忙弄的,其他都是一个人慢慢搞的,很是满意…建议有耐心人士效仿。对了忘记说了,豪华版的副安全气囊主机在点烟器下面,有些碍事,我是把盒子处打磨下去了才让手刹台进去的,还有就是,手刹台黑色宽有些长,我直接切掉了两厘米…其实我想说真的有点麻烦,都想放弃了的,但是怕老婆修理,只有还是硬着头皮弄,不过效果还是另人满意,毕竟是咱们第一辆车车,还是得爱惜爱惜…
