zhengxi321 2015/03/02 21:26:40 发表在 20楼
原装的,广西产地买的。这种电子产品,一般都是原厂生产的,不会有高仿。
这个要顶
zhengxi321 2015-1-31 18:58:49 发表在 主楼
装疝气灯,电流启动瞬间过大,很容烧掉这个控制模块,装疝气灯的要注意哈,疝气灯牌子不一样,会不会烧掉就看你运气了。
以下知道的可以闪过,不知道的可以参考下。
看上图,不用多说应该知道是什么东西吧。
盒子那个是宏光S舒适型以上的车身控制模块,也称之为全车电路控制模块,包括老款的,三合一续电器等等东西都集成在这个盒子里面了。
还有就是遥控接收发射信号,也是在这个盒子里面。
如果这个车身控制模块一坏,就要担心换全车锁芯了。
下面给大家说一个方法,不用换锁芯。
在柳州都有这些东西卖的,买回来之后,装上去,按照下面的方法去配对你的钥匙遥控。
方法如下仔细看看哦。
BCB处于解除警戒状...
在一起的幸福2015 2015/01/31 23:34:38 发表在 13楼
麻烦问一下,S标准型能安这个吗?
zhengxi321 2015/01/31 18:58:49 发表在 主楼
装疝气灯,电流启动瞬间过大,很容烧掉这个控制模块,装疝气灯的要注意哈,疝气灯牌子不一样,会不会烧掉就看你运气了。以下知道的可以闪过,不知道的可以参考下。看上图,不用多说应该知道是什么东西吧。盒子那个是宏光S舒适型以上的车身控制模块,也称之为全车电路控制模块,包括老款的,三合一续电器等等东西都集成在这个盒子里面了。还有就是遥控接收发射信号,也是在这个盒子里面。如果这个车身控制模块一坏,就要担心换全车锁芯了。下面给大家说一个方法,不用换锁芯。在柳州都有这些东西卖的,买回来之后,装上去,按照下面的方法去配对你的钥匙遥控。方法如下仔细看看哦。BCB处于解除警戒状态,所有车门关闭,10秒内将左前门打开三...
