改装一键升窗,瞬间高大上
1 200 发布于 2015-02-03 13:49:47 只看楼主 热门标准
今天下着毛毛雨,趁着不忙就给小宏改装一键升窗功能,其实就加一根而已,论坛上大神们都改过,所以就借鉴一下,材料就是一根一米长的线、两个线夹,工具有螺丝刀、胶布、10的套筒或扳手,下面开工~~~~~
拆门板,也不难,六个螺丝,一把螺丝刀搞定。
这块板三个螺丝,也很简单
找一根线,大概一米左右,然后找两个线夹
这个是控制盒的插头,线的一头就是插进这个孔
最下面的这个预留口,里面空的,把线插进去。
另外一头线就是插进这个预留口,原来是空的,现在我已经把黄色线插进去了
试机,成功,四门玻璃同时升起
把喇叭拆下来
穿线过来,安原车线路走
线从胶套里面走
线穿过来
让线沿着原车线路走
把线插进这个插头,里面有一个预留孔
用胶布把线包好
把线绑好。避免异响
把线固定好
把线固定好,避免异响
把这块板装回去,只有一个螺丝而已
螺丝就是圈圈里面
开始试机
试机成功
试机成功,四门玻璃同时升起
小宏现在可以一键降玻璃,也可以一键升玻璃,高大上,省去平时忘记关窗又要拿打开电源才能关窗。
共10页
1 23456 ... 10
