13suanlafen 2015/04/20 19:55:04 发表在 41楼
楼主你好,就一根线吗。门碰线在哪里接啊
请叫我小汪 2015/04/17 20:38:18 发表在 主楼
原车没有门碰开关,自然不会有开门提示,一直想装,苦于不知道仪表怎么接线,论坛也没有有关帖子,只能搁浅。幸好今天看到有大侠发电路图帖子,决定动手。需要用到迷你螺丝刀,拆下仪表外壳,就可以把仪表拆下了,从仪表左侧把插头卡座打开,就能取下仪表了,可以从图片看下卡座结构。插头还有保护套也要取下,27号是开门提示,把线头塞进去就行,接上门碰开关。完工
请叫我小汪 2015-4-17 20:38:18 发表在 主楼
cyz宏光 2016-2-27 13:21:09 发表在 55楼
请问白线要怎么走?
8雷厉风行L 2016/03/19 19:52:41 发表在 57楼
楼主您好,我今天刚刚加装的宏光四门门碰开关,搞了大半天才搞好。改装后开门阅读灯也亮了,双闪也闪了,语音`请关好门`也有了,就是您发的此帖~仪表没有显示功能!您的意思就是连接门碰开关的任何一个线(或接防盗器蓝线)的线头都可以接到仪表里的27门开关状态信号吗
祂叫小藍 2016/01/17 16:45:53 发表在 49楼
那个线头怎么拆下来?
请叫我小汪 2016/01/17 19:18:47 发表在 50楼
是问怎么从表盘拆下吧?把玫红色卡口撬开后,往另一边掰过去就行
祂叫小藍 2016/01/19 23:50:43 发表在 51楼
拆下来没看见有白线,和你那个不一样的
请叫我小汪 2015/04/20 21:22:06 发表在 42楼
基本版吧,原车是没有门碰的,如果已经装了,那就找下线(阅读灯,报警器)接上就行,如果没装,那就没办法了,只能加装门碰开关,门碰线就一根
请叫我小汪 2016/01/20 10:04:22 发表在 52楼
现在就是需要增加白线
