Lchm123456 2015/07/23 23:15:45 发表在 40楼
只要不拖档,基本没有共振,不像没加之前转速在1500~2000之间时有那种震耳欲聋的共振声
撕裂星空 2015/07/23 23:18:51 发表在 41楼
同感,加了之后手感真的好。比我弟弟的自动骊威还要好。可惜噪音解决不了。
找不到服务器1 2015-7-23 09:55:52 发表在 7楼
微面才这样,宏光特别严重而已。其他后驱不见这样
撕裂星空 2015-7-23 16:08:11 发表在 17楼
之前看过文章有人想把高挡车的传移植到小宏上,都好像没成功
撕裂星空 2015/07/23 17:48:44 发表在 24楼
我加了1CM,开车的手感有很大改善,抖动明显减少
撕裂星空 2015-7-23 00:01:08 发表在 主楼
今天经过不停在4儿子的维修师傅耳边念经,终于,师傅说加装垫片是可以的,不少老用户都有装,但要客户自己到外面装。就等这句话了,我立马去路边卖铝板的店车了四块圆铝板(汽修厂师傅说用铝材最好)。安装太简单就不说了。效果:汽车震动减少明显,开车手感变得非常好,特别是加速时,方向盘像自动波车一样稳,但噪音有减少但不明显。结论:加垫片有帮助,但无法消除低频噪音。我还是继续卖车,等换560吧。这就是我去做的垫片,这是未开孔的,开孔是10MM
HFJD68 2015/07/31 21:11:53 发表在 46楼
你的车是红光还是S,什么时侯的车,我也想加装
撕裂星空 2015/07/31 22:57:08 发表在 47楼
宏光,我用了直径25MM、厚10MM,中间开孔10MM的铝板做的
oo008654 2015/08/11 10:02:02 发表在 49楼
兄弟!发下规格给我行不!多大的!两孔距离!
撕裂星空 2015/08/11 15:58:36 发表在 50楼
我是一孔一垫片。厚10MM,直径25MM,开孔直径11MM
oo008654 2015/08/20 10:03:53 发表在 51楼
兄弟!只垫传动轴那里嘛!不用垫变速箱嘛?
撕裂星空 2015/08/20 18:54:38 发表在 53楼
我没垫变速箱,因为4儿子那里说垫变速箱没什么用
oo008654 2015/08/27 12:58:00 发表在 54楼
兄弟!加了之后螺丝不够长要买多大的呀
511405056 2015/07/23 09:28:00 发表在 5楼
怎么加,能说一下吗
找不到服务器1 2015/07/23 22:05:15 发表在 32楼
是宏光的特别厉害
