昨晚逛论坛的时候发现还有人在找改装方控的具体详细作业,所以今天加装方控的时候就特别注意各个细节,力争把每个细节都拍下来,方便还在迷惑中的宏友,过程中估计也有没拍照到的,还不了解可以私信我,话不多说,在家先把该准备的准备好,上车就可以直接开工……
改装前,泡在论坛里,见到游丝那要插线进去,就在废电路板上找了这个
切了多余的地方,切成这样,方便后面焊接使用,这个是接方控正极的(红线)
这个是要接方控负极的(黑线),没找到小个点的,只找到这个40A工业用的,将就可以用
焊接正极
焊接负极,方控的线是不够长的,图中另找两根线来焊接
方控是这样的接头,也是公母对插的
我怕直接插入接触不好,直接剪断对接
接好之后就这样,到时候直接接上,很方便,我找的是废电源线开对接的,线外面还有胶皮包着,觉得安全点
另找根线,也焊接成这样,待会也是要插入游丝那的
拆气囊那需要用到个T30的内六角梅花扳手,单买一个需要10元,我直接加几块钱买了一套~
上工具+前面准备好的东西
拆前留个念……
拆气囊固定螺丝,左右各一个螺丝,很紧,需要个加长杆受力容易拆点,后来拆出来才发现,原来是螺钉处喷有油漆记号,游丝掉螺牙里了,所以就很紧……
拆出气囊我直接放顶上,卡扣没拆,怕弄坏了,不影响作业就好
拆出这个,亮银边往右边拔,就能很轻松拿出来
新方控,亮银边往右边插入
方控负极接到这
方控接到游丝空余位置(方控搭铁线旁边那个孔),左往右数第五个孔
方向盘底护板要拆开,图中所示
找到方向盘下方游丝插口,这个位置接到方向盘上面对应的插口(也就是从蓝色线开始数第五个孔)
我用的是红线
用扎带按原车线走向引到导航一体机后面,
开拆导航仪
红线接到方控2输入端
游丝引过来的线(红线)跟方控输入线(蓝色)对接,条件好的话可以电烙铁焊接,稳固点!
接好线,按键学习,试机正常!
导航回装!
兄弟俩合影留念!
PS:我的车是15年6月生产的,方向盘却不是宏友们说的什么卡扣式,我的是图中所示的!
