我的赚钱伙伴,五菱宏光!
1 59 发布于 2016-01-13 21:19:26 只看楼主 热门标准
买宏光快两年了,1.5舒适,车况很好,动力也不错,小毛病暂时没发现,至于论坛里都在说的共振是避免不了的,合理的利用发动机转数来加减档共振就会减少很多,话不多说了,进入正题吧,不知不觉又到了卖金桔的日子了,说到卖金桔,不知道各位有没有猜到我是哪的,还是切入正题吧,想要用宏光来拉货,而且是满车拉货,那就得把作为全拆了,那就开始吧
先是最后排座位,拉上去,看见下面那两个盖住螺丝的塑料盖板了吧,听说它是保护脚的,防止脚被划伤,听说舒适版才有噢
打开就是这个样子啦
用活动扳手把螺丝取出,左松右紧,一贯的风格
一分钟不到搞定,因为去年也拆过,所以比较好拆
两边都拆完了
后排座位已取下,最好两个人抬,一个人有点费力,也容易刮着车里面两边的塑料板
后排座位拿掉的样子
脚垫拿走的样子
轮到中排了,首先得把脚垫都拿走
中排同样有既保护脚,又美观的塑料罩,取这些是有技巧的,别使用蛮力,那样会损坏卡扣,怕以后装的时候扣得不牢固
都是塑料罩罩
扣掉  扣掉
全都扣掉
开拆了
螺丝去掉了
这也去掉了
后面螺丝也全去掉了
加油,有点累
继续取螺丝
已经拿点一个座位
两个座位已拿掉
是不是有人问地胶了,哈哈,地胶60块钱买的,装地胶还得感谢宏友520还有978.在一个雷电交加的中午,3个人把地胶给铺好了
这都是拆下来的座位
拉金桔嘛,还得铺一块木板,因为金桔都是箩筐装的,上下车都是用拖的,上车的时候拖着箩筐往里拖,下车也从里面拖出来然后抬下车
主角来了,黄金
装好一担了
大吗,这是中等果
这堆还没有选,要选出大中小3种果,才好卖
黄金金桔,今年价钱不太好,希望以后价格能抬高起来,没有拍装上车的相片,因为到凌晨5点才出去卖,所以不想装车先,这个车就只能装一层,一层装3担半,也就是7箩筐,一箩筐就是120斤左右,宏光车装两层箩筐很难上下车,而且是避震的,最主要的是箩筐难上下车,难抬,拉货确实没有荣光给力,我们村的荣光车都装两层,两层也差不多能装6担,就是也就是12个箩筐.因为它比宏光高,也是钢板的,好了,就说到这把,因为好久没发贴了,也没什么好主题,各位将就着看看吧,轻点喷噢,借论坛在这里祝各位宏友新年快乐,恭喜发财
共3页
1 2 3
