五菱宏光S1的首保作业
1 196 发布于 2016-01-18 16:50:28 只看楼主 热门标准
                                 五菱宏光S1的首保作业
                       车子不是开坏的  平时保养是关键
      时间过得真快,购买五菱宏光S1已经将近三个月了,车子也应该去首保了,(友情提示:请各位车友注意了,首保是5000公里或者三个月,那个先到就以哪一个为准,千万不要脱保,以免产生不必要的麻烦)。
     刚好今天有时间,决定去新余4S给宏光S1做首保。到达4S店后,首先进行登记,工作人员详细询问了车子的使用情况,有没有什么问题,问得比较仔细,值得赞一个哈!并且详细介绍了首保所要做的项目,首保要换的主要是:1. 发动机油。2. 机油滤清器。3. 变速器油。4. 后桥润滑油,这些项目都是免费的,大概需要50分钟左右。
    首保过程和各位车友的差不多,首先将车子开进维修车间,按规定的项目和程序进行首次保养,主要是换三油一滤,检查车子的仪表、灯光、紧固螺丝等,因为检查项目比较多,大概经过一个小时左右,首保工作才全部结束,一切都非常顺利!
     首保后,感觉车子比以前的噪音更小了,油门的响应度更加的灵敏,操控更加的轻松,有一种得心应手的感觉(应该不是心理作用,不过熟能生巧也是一个原因吧!)
    现在就五菱宏光S1的舒适性等方面谈谈个人的感受。因为我原来开的是宏光S,所以现在只能和宏光S做一些比较。如有说的不妥的地方,请各位车友批评指正。
   下面应该是大家比较感兴趣的部分(也包括不足的地方)
   宏光的尺寸(长x宽x高 )单位:毫米mm
   第一代宏光:4305x1680x1780
   第二代宏光S: 4400×1680×1780
   第三代宏光S1:  4500×1721×1730
 (既能厂家说一代更比一代强,我大胆的预测一下,第四代宏光就是现在宝骏730的尺寸)
   轮胎尺寸:
   第二代宏光S: 185/70 R14
   第三代宏光S1:195/60 R15
   因为轮胎加宽了,宏光S1实际比宏光S加宽了31毫米。
   工信部综合油耗
   第二代宏光S: 7.4L/100km
   第三代宏光S1:  6.6L/100km
   关于舒适性,我的看法有下面这几个方面:
   一 宏光S1的轮胎加大为195/60 R15,那么车子的通过性和抓地性应该更强,相对来说舒适性和安全性(主要指刹车)也会相应的得到提高。
   二 轮距也变大了,加上轮胎的宽度,宏光S1实际比宏光S加宽了31毫米。
相对来说稳定性应该更好。
   三 整车的隔音效果更好,如采取了门封条加厚等措施。
   四 传动轴有改进(后面有照片解释)。
   车子的舒适性,胎压也是一个关键的问题,建议各位车友,如果不是有特别的需要,还是按厂家的规定执行(厂家标准:满载时前、后胎压都是2.5)。因为厂家的工程技术人员,是根据车子的舒适性、安全性(轮胎的抓地性)和油耗等综合因素决定胎压的。我也曾经试验过,在过减速带时,胎压3.0和2.5(厂家标准)在舒适性方面效果非常明显,有兴趣的车友可以试一试。
   发动机转速方面,在同样的速度下,宏光S1比宏光S降低了200转左右,所以油耗也相对低一些。我的综合油耗在7.3左右,一百元钱可以跑250公里左右,每公升5.51元,路况基本是城市和乡村道路(主要是钓鱼),对这个油耗比较满意。估计首保以后还会下降一些,到时再向各位汇报。
   宏光S1的加速性也得到了提高,在1800-1900转左右感觉动力比较充沛,换挡非常顺畅。宏光S基本在2000—2100转左右换挡才比较顺畅。
   宏光S1在各速度下的转速:
   每小时60公里---1800左右
   每小时70公里---2000左右
   每小时80公里---2300左右
   每小时90公里---2600左右
   每小时100公里---2800左右
   因仪表的误差及每人看表的角度和远近不一样,转速应该有一些差别。
   宏光S1不足的地方
   一 S1离合虽然比宏光S轻,但行程偏大。
   二 尾门的安全性,在驾驶门解锁的情况下,尾门同时解锁,虽然方便尾门的开关,但也存在不安全的因素(主要指防盗),感觉宏光S好一些,但宏光S尾门没有防盗报警功能,如果能取长补短,那就非常完美了。
   三 原装导航,这个是豪华型才有的配置,有导航跑长途虽然比较方便,但宏光原装导航的功能和地图感觉不怎么好用(我也咨询过车友,大家都有同感。),而且地图要到4S才能更新,并且只能第一年免费更新,以后更新还需要收费,这个使人有一种垄断的感觉,实际情况是并没有给4S带来经济效益,我也和4S探讨过,4S也感觉比较麻烦,关键是用户还不认可。(现在比较多的汽车厂家,原装导航地图一般用户可以根据自己的需要进行更新,即方便又经济。)
给厂家提一个建议,为了方便用户,是不是可以向有的厂家一样,导航地图用户可以根据需要自己更新,这个厂家在技术上应该是比较简单的事情。
   最后借用厂家的广告词,各位车友自己找感觉,纯属娱乐哈!
   第一代五菱宏光—— 为坚持喝彩!
   第二代五菱宏光S—— 在一起的幸福!
   第三代五菱宏光S1—— 一代更比一代强!
   以上纯属个人看法,欢迎各位车友探讨交流,说的不对的地方请各位车友批评指正!
 (文字解释是前文后图)
首保的时候请带好保养手册
(友情提示:首保是5000公里或者三个月,那个先到就以哪一个为准,千万不要脱保,以免产生不必要的麻烦。)
首保的时间到了,公里数也差不多,该去首保了。
到达4S
将车开进维修车间
首保需要更换的东西,都是免费的。
三油一滤
将车升起
准备作业了
发动机油黑呼呼的,还真是有一些脏哈!
变速箱油,这个干净一些。
后桥油比较干净!
将变速箱油压入变速箱
加发动机油
非常透亮
补充了一些冷却液
精心检查,值得赞一个!
吹干净空气滤芯
装回滤清器
这个就是传说中降低噪音的地方,是在传动轴前面加了一个橡胶垫(跟宏光S确实不一样了),是维修师傅告诉我的,我也是现学现卖哈!(我偷懒没有擦干净拍的照片,请各位谅解哈!)
镜头近一些看看,应该清楚一些了吧!
后桥也不一样了,这是宏光S1的后桥。
这是宏光S的后桥
这是2.5的胎压,看起来好像气压不足一样。
轮胎加宽了,舒适度相对提高一些。
如果车门没有关好(包括尾门),显示屏上面一目了然,关好以后才会消失,值得赞一个!
首保顺利结束,看看容光焕发的车车,是不是使人赏心悦目啊!
美女开票了,首保都是不需要银子的,一个字“爽”啊!
没事到销售这边看看
车车还是比较多
开票的美女一直都比较忙
库房这边是宝骏的
   以上这些都是个人的看法,如有说的不对的地方,欢迎各位车友一起交流和探讨!
                   祝各位车友心想事成!越来越好!
共10页
1 23456 ... 10
