五菱宏光1.5e 加装座椅头枕 油箱拉线改标准 led示宽灯 实际操作
1 20 发布于 2016-03-03 17:40:43 只看楼主 热门标准
去年,在某网站看到出售五菱宏光改装油箱盖的总成,于是就心动了当天拍了总成一套 看见店铺还有头枕改装的物品于是又拍了两直型两个l型
直型 与 L型头枕  由于基本型出厂座椅中间连体 还没有头枕看着十分别扭的,直接换独立的成本太高,那个需要1000多大洋的感觉没有换的必要,拆卸下来的中间连体座椅也是白仍的,所以决定加装头枕来弥补连体的愚蠢
加装以后 这个活比较好干,这个由于没有拍图的讲一下详细 把要加装的座椅用13的套管扳手全部拆卸,拿到地面开始扒皮,将钢环扣一个一个拆卸就可以看到里面的座椅铁架,将所有皮拔掉,找电焊的地方用尺子量一下位置,划点,将座椅铁管顶部划顶部用气焊割眼,全部眼割完毕后将头枕套管插进打眼里面焊死就可以了再将拆卸的棉套,按照原来位置套上卡扣卡回原来位置,即可安装座椅,没有技术含量的哦
安装后
再来研究油门盖,这个活一般没有点修车技术是干不了的,必须从事或参与修车或铆钳工工作的人员可以自行改装的本人自己没有这方面经验只能花大洋摆平的
具体操作步骤就是将后面两个尾灯全部拆卸下来放到安全位置,在拆卸后杠,这个是最难操作的一步了
全部拆卸完成就可以具体安装了,修理师傅把原来的油箱门拆卸,开始打眼用电钻加圆锉
眼锉到与拉线头大小开始从尾灯线处窜拉线,窜进去看看大小位置如何,这个要注意了位置是主要的,必须用尺测量的哦,以免造成油箱关上后碰不到拉线的弹簧舌头导致将眼扩大货移动才能接触上的
将外部的拉线头固定在油门盖,用铁板做卡子,夹住稳固拉线头,避免回缩回眼里,用拉钉枪固定卡子,将油箱盖安装,来回开关油箱盖
油箱盖由于半年多没有安装生锈了试试开关正常运转没有问题就可以下一步了
修理师傅建议不要在车上随意打眼,以免铁板上锈的所以把拉线没有从后杠安装铁皮部位打眼的,所以走线就没有从车底盘处走的
工程挺大的2个人上午9.30开工干到14.00
从尾灯电线处甩下来进胶条里面,把胶条拆卸,用角膜把胶条固定处铁皮割拉线能放进去大小的口子将拉线甩进车内,走地胶下面
把开关安装至预留位置上,接线即可感觉非常完美的,
缺德的五菱出厂这些东西都是预留的,包括加热座椅线眼,原厂出来基本型的就不给安装哦,让我们大动干戈在爱车上动电钻打眼的安装完毕,真心省了加油下车的麻烦哦
修车师傅帮忙换的led t10 27头示宽灯,没有晚上拍照
夜晚效果很不错哦
