注:是五菱宏光S,不是五菱宏光···因为五菱宏光S轮胎是185 70 14 ···五菱宏光多数是185 65 14 ·或者60 14·· 我原车轮胎是185 70 14 我想换195 60 14· 或者195 70 14 ··我主要是家用,不拉重货····所以想换米其林的··噪音小点 舒适性好点··· 但是我用轮胎计算器对比了一下··换195 60 14的轮胎 速度比差了4%,意思就是码表显示104公里/h 实际车速才只有100···这样的话 我的转速表是不是就比以前转速高了· 我现在100转速3000···如果换了之后是不是转速会高几百····这个速度比可以调吗?··· 五菱宏光的185 65 14换195 60 14 相差1公里不到··这个还可以接受~~!!!
论坛里有谁的五菱宏光S原车轮胎185 70 14 换195 60 14 的···麻烦告诉一下!!!谢谢
