长春汽修潘工 2016/05/21 08:25:19 发表在 主楼
1 打机枪。起动机的磁力开关是控制起动机甩轮与飞轮齿圈离合的部件。它的内部主要有由吸拉线圈和保位线圈构成。当起动信号传到磁力开关时,磁力开关由较小的电流驱动,当主电源触片在吸拉开关的作用下结合时,大电流使保位线圈工作,这时,即使由于起动机转子工作而使电瓶端电压下降较多时,也会保持主电源触片继续接触,从而保证起动机继续工作。当电瓶亏电,电瓶线接触不好,发动机阻力过大(如燃烧室进水或有异物,烧大瓦时)保位线圈不能保位,从而使吸拉线圈反复动作,此时主电源触片会产生连续的撞击声,很像打机枪的声音,所以这种现象俗称打机枪。这种情况下,起动机是不能起动发动机的。2 打齿圈。当发动机在空...
wangxu2478 2016/07/22 09:35:37 发表在 70楼
老师你好现代瑞纳自动挡,不显示档位,挂档不走,用电脑检测是变速箱控制模块故障,请问变速箱控制模块在什么位置,如果换挡开关坏了会不会电脑也显示控制模块故障
