两万公里要做的项目相对比较多的,
如果之前没有做过清洗节气门、清洗喷油嘴的话这两个清洗是要做的,这两个清洗一个一百一的,一个一百八的
还有更换汽油滤芯也是要做的,这个花不了几个钱,应该是二十多块,
还有清洁后轮刹车鼓,这个貌似工时费不便宜,可以自己在家搞一下的,能省七八十块的
如果首保以后没换过齿轮油变速箱油的话,20000公里也该换了,
再有就是常规的机油机滤空滤,
含笑小半步颠 2016/06/13 09:33:00 发表在 4楼
两万公里要做的项目相对比较多的,如果之前没有做过清洗节气门、清洗喷油嘴的话这两个清洗是要做的,这两个清洗一个一百一的,一个一百八的还有更换汽油滤芯也是要做的,这个花不了几个钱,应该是二十多块,还有清洁后轮刹车鼓,这个貌似工时费不便宜,可以自己在家搞一下的,能省七八十块的如果首保以后没换过齿轮油变速箱油的话,20000公里也该换了,再有就是常规的机油机滤空滤,
华夏刘总 2016/06/13 09:38:42 发表在 5楼
一看您就是专业的,我还想问下我硬是不会用这个车载千斤顶,怎么用,越具体越好
华夏刘总 2016/06/15 06:44:13 发表在 8楼
师傅,我的车子原本加装的导航有倒车影像,前两天时有时无,现在干脆没有了,怎么回事啊
