14五菱宏光基本型加装九音导航 9寸安卓大屏导航
1 17 发布于 2016-08-07 15:45:19 只看楼主 热门标准
买来一年半了 ,手机导航手机电池发热严重换了几块电池了经常发热手机原件老化手机寿命也短。好了开始动手
产品包装和配件
这个外包装外面还有一层箱子的
泡沫相当的厚 ,不用担心快递
泡沫相当的厚 ,不用担心快递
主机
主机正面
说明书
配件齐全
倒车后视是专用的    不用打孔或挂式安装
gps天线
尾线专用对接的
下面开始动手了
用送的工具撬掉装饰板
上面四个螺丝取下   【已经取下来了】
拿出机器   把后面的线去掉
把买来的导航  后面接上尾线   收音机天线   wifi天线 gps天线  后视线
开机测试机器   看功能都正常不
开机测试机器   看功能都正常不
后视供电在后右侧的   灯上取电不好走线
打开第三排座右侧装饰板   取电   用万用表测出来
打开第三排座右侧装饰板   取电   用万用表测出来  然后顺着向上走 走车顶   往左侧走
打开胶管穿过去   往尾门内走
后视线也从这走
尾门的装饰板也要先拆下来
把牌照灯拆掉  把后视的线穿过来   拧上螺丝
后视安装好效果
接线  整理线   固定线  倒车检测线和后视供电线接一起
还原胶管
后视线沿着窗户上面的胶条走线   到方向盘下  再到中控位置
GPS天线  车的b柱位置
把置物盒拿掉   gps线从地下走到中控
连接所有接头
往里推  卡扣卡上   安装结束
开机界面
地图
开机完成
收音机
音乐
蓝牙
倒车影像
到此 安装结束 gps定位块 音质也提升不少 大屏看着舒服
