qinjintao18 2016/08/18 13:51:36 发表在 21楼
严重吗?
qinjintao18 2016/08/18 14:10:48 发表在 25楼
我的是停车了跑去副驾门边那就听得明显
我的是停车了跑去副驾门边那就听得明显
qinjintao18 2016/08/18 12:56:16 发表在 11楼
有哒哒的响声不知道影响发动机不
tx5201916 2016/08/18 16:29:22 发表在 31楼
发动机哒哒响一般是气门响,如果是老车一般是拆缸盖拿卡尺按原厂间隙调整即可。你是新车,气门间隙不会突然变大,最可能的情况是机油问题,要么机油变质,要么机油等级不符合,机油粘度太稠或者太稀,机油可能泵不到最顶端的气门,所以造成气门润滑不够机械碰撞发出的哒哒声,你的情况是冷车时机油温度不够,影响润滑效果所以有响声,一般是机油问题居多,解决办法先换原厂推荐油试试,大多数可以解决。如果你的车是哒哒响声加发动机异常抖动,可以换机油后,再更换汽油,或清洗油箱,如果是加了含有水多的汽油,变现为抖动而不是哒哒声,两者需区分开盼断,还不能解决就乖乖进厂吧。
qinjintao18 2016/08/18 17:22:38 发表在 38楼
原厂不是六空?
有哒哒的响声不知道影响发动机不
