问答帖各位宏友注意,废气阀的问题。万一遇到这样的情况,不要给忽悠了
1 24 发布于 2016-11-12 09:28:21 只看楼主 修改帖子
本人于9月13日出了趟远门,来回500公里左右。
当时是这么个情况,到达目的地后,计划在车上稍作休息,无意间发现机油压力灯会亮,稍微油门加一点又不会亮。
心想这回糟了,没机油了。立马熄火检查,排除是不是感应器有问题,看了几遍机油尺确定没机油(机油尺完全沾不到,但是还有一部分在发动机底壳那里的。估计0.8~1升左右)
立马拿出手机开导航找最近的中石化油站,买了瓶价格最低长城机油加进去,大概加了3升左右。然后回家,一路上想不明白。机油跑哪里去了。假设烧机油会冒白烟的了,而我的又不会。
到家立马换机油(备注:我换机油都用速霸2000,我朋友在当地做经销的)然后去当地的4S店检查,这里要鄙视一下4S的师傅,因我比较少去4S做保养,师傅直接断定是买到假机油了。说要换他的机油试试。我想我朋友做经销10多年没被人投诉过卖假机油,所以我否定了4S的说法。
过了一点时间大概在11月4号左右,我再检查机油,又少了2升多(期间只走了1400多公里)。又去找外面修理厂找师傅,几个师傅都说机油的问题,最后一个师傅经过认真检查,确定是废气阀的问题。换了个废气阀就没事了,RMB50有找
1.5S缸盖上面的废气阀,里面有个弹簧顶住一个塑料,一旦废气达到一定的压力值就会释放废气,从进气歧管重新进入燃烧室。我的是弹簧断了,闭合不了,导致着车就有少量机油从进气管进去,转速越高,喷出来的越多。
