老宏光发动机故障,发贴给各位老款宏光车友分析参考。
1 21 发布于 2016-11-13 21:42:27 只看楼主 热门标准
我的老宏光是10款,1.2LMU发动机,13年7月的车。现在发贴应该不会说是黑宏光了吧,因为它早就停产了。说出来就是要让各位分析,参考。12日早上出车很正常,车淋了一天的小雨,晚上收工,车上共11个人,烂路上一档跟在收果车后慢行,下小坡突然顿挫,发动机故障灯亮,踩离合后发动机狠狠地抖动几下后灭火。再打火可以着车但发动机抖动很厉害,故障灯一直亮,机油灯和水温都没有异常,几次都这样,不能加大油。当即下车开前盖检查,表面没有什么问题。后来电瓶断电也没效果。拆下怠速马达发现节气门非常赃,是非常赃。简单擦了一下装上,打火故障依旧。只好打火着车慢慢开。这时发现车可以走,发动机没有异常响动,转速不超2000,可以开到60时速,超过2000发动机顿挫抖动。因为很担心车有问题,明天还要用车,就近找熟人检查,用电脑检测显示曲轴传感器故障和曲轴凸轮位置不可信两个故障。师傅分析后说是正时链跳齿,要改天才能修。只好请他帮清洗节气门后继续慢慢开回家,40公里开了一个多小时,到家上网查了下正时链跳齿的维修,想死的心都有了,因为修这个故障半个发动机都拆了!13日,也就是今天早上,一下打着车,发现发动机声音很正常,也没有抖动,可以加大油,但故障灯长亮,出车上路可以车上11个人开到80往上,跟以前没什么区别。把工人送到果园后马上来到昨晚修理店,将情况跟师傅反映,师傅说那就是曲轴传感器有问题,可没有配件可换。只好跟他约好过两天再来换,因为车可以正常开就没有大问题。就在我上车准备走时打火发现故障灯也不亮了!也就是说故障莫名其妙的好了!啰啰嗦嗦这么多,请车友们耐心看完,并请发表看法。
11月17日更新,经过几天使用,基本上可以确定是节气门过于脏引起的。各位车友可以参考。清洗节气门后觉得油门响应快了很多,连带以前2000转左右的发动机顿挫也解决了。
最后编辑于2016-11-17 14:32:30
