五菱宏光s标准版加装导航,倒车摄像头,行车记录仪
1 54 发布于 2016-11-18 19:37:29 只看楼主 热门标准
选了好久,双十一捡了100代金券。不多说了,看图。一起买的,倒车摄像头是送的。在天猫买的,本来以为选了包安装,并且天猫也发了安装验证码就可以包安装的。哪知道光有验证码是不包安装的,要商家下单了才可以,早知道我就不白跑一趟了。回来自己安装下午3点左右开始的,装好天黑了。差不多3个小时,安装并不麻烦,怎么拆原收音机就不多说了,看其他的很多人都拆过了,轻轻撬一下装饰板就出来了,四个螺丝下了就可以拿出来了。主机就特别简单了,扣进去就可以了。主要还是倒车摄像头比较费时间。要拆要装,还要找倒车灯线,又不想破皮接线。
主机外观
主机的pp,还有好几个接口多余的,商家也不知道有什么用,说待开发中。这个主机还可以接胎压监测的,我没有买因为要500元,囊中羞涩。
转接线,上面都有标示,两个USB,两个音频输出,两个视频输入。具体我也记不太清了。
送了一个16g的u盘,说好的32g内存的主机原来是要加这个u盘才有的,但u盘又主要是用来存行车记录仪的数据的,不知道能存多久。
一个行车记录仪,一个倒车摄像头。
开始拆侧板,不拆这个内饰板摄像头的线接不了。这个很好拆,上下都有一个小缺口,轻轻撬一下面盖就掉了。
拆掉的安全带的螺丝孔。
先将黑色的装饰盖向上推就可以看到安全带的螺丝了。
注意拆后面装饰盖的时候,玻璃侧边的那个有弯的那一块里面是有螺丝的,其他都是卡扣的。要先拆中间的,然后才能看到那个螺丝。我的差点拉坏了。
后门的连接胶套,要先取出来。
后牌照灯里面有个橡皮卡子,在旁边用麻花钻轻轻的捅了个洞,将摄像头穿过后门里面。
开始想用这根铜线的,结果太软,后门没法穿过。
我是做电工的,有神器哦,“引线绳”,一下就穿过了。
后灯总成的插头,看到没就是那个绿线是倒车灯的线。旁边的红线黑字的就是摄像头的电源线,有两根,只接红的正极。
这是还没有接的时候的样子,后灯总成很好拆的,后面有两个螺丝,螺丝下了后,将后灯总成用力向后拉 整个灯就出来了。
进到里面的时候用黄蜡管套了一下,怕时间长了给磨断了。向下的红黑线就是去接倒车灯的线。
前面插好摄像头视频线,还有一根红色线接主机上面标有“倒车检测”的线上面。
用接线帽接一下,安全。比电工胶要好哦。
行车记录仪的线放在右边跟着收音机的天线走,到顶上后前玻璃与顶板有刚好一条线的缝隙,塞进去,将行车记录仪粘贴是内后视镜的底座底下,这样基本就玩工了。
没有买高清的,晚上还是有很多的噪点,商家展示的是1080的摄像头的效果。要加200块。哎到处都要钱啊。
完成后的整体效果。连接了自己家的路由器,可以上网。和平板一样,感觉好大,10.2寸的。
共3页
1 2 3
