aa666666aa 2017/07/17 03:48:24 发表在 46楼
厉害了
lrpqxh 2017/03/17 21:43:38 发表在 主楼
准备好作案工具,刹车油,脸盆套个袋子,大号针筒,净水器的一小段硬水管,五金店买一米8mm的软管,拆轮子套筒,千斤顶,几块木板,一个350毫升的纯净水空瓶。按照顺序想开始换最远的轮子,就是右后轮,结果拆开轮子发现找不到放油嘴,研究一番,发现放油嘴这里没有,后轮两个油泵共用一个放油嘴在左后轮那里,反正拆开了,顺便清理一下刹车鼓的灰尘。右后轮找不到放油嘴换个角度看看还是没有,把头伸进去观察,用手摸,还是没有。后来琢磨着应该就是后轮两个刹车泵共用一个放油嘴,因为看到有管路通到左后轮,而且左后轮有一个放油嘴。找到左后轮的放油嘴了,就是这里了。把右后轮装上去,拧好螺丝,开始搞左后轮,拆掉轮胎放在后桥下面以...
