问答帖教你如何自行更换五菱前刹车片的方法,(请楼主加精啊)
1 9 发布于 2017-04-17 15:53:54 只看楼主 修改帖子
很多人不知道前刹车片怎么换,其实前刹车片是很好更换的,还能为你节省一大笔的维修费
需要准备工具:千斤一个,梅花扳手一个,平口改锥一把,刹车片一副,
总共步骤有七
第一步,松开四个轮胎螺丝,不要拧掉
第二部,支上千斤,打起千斤,拧掉轮胎螺丝,拿掉轮胎
第三部,用梅花扳手松开刹车总泵上的上下两个螺丝,上边螺丝拧松不要拿掉或者视情况而定,下螺丝拧开抽出,然后用平口改锥撬松刹车盘于刹车片之间的缝隙,使其变松,方便抬起刹车钳,取出刹车片
第三部,抬起刹车钳,取出刹车片,刹车片拿掉后千万不要踩刹车,以防止把刹车总泵踩坏
第四部,放入新的刹车片,卡好卡片(有的有有的没有)注意刹车片有左右,内外之分,怎么拆怎么装,
第五部,放下刹车钳,上紧上下两个螺丝,一定要上紧
第六步,装上轮胎,拧上轮胎螺丝,稍微拧紧点,最后放下千斤,彻底拧紧轮胎螺丝,另一边更换方法是一样的,
最后一步,你可以感慨一下,对着天空大声喊道,我终于会换前刹车片了
注:此方法适合动手能力极强的人,如果能帮助到你,请点赞或者加关注,谢谢
最后编辑于2017-04-20 12:30:55
