DIY第二贴一人更换宏光刹车油和离合油
1 53 发布于 2017-08-01 16:19:01 只看楼主 热门标准
刹车是每位司机朋友都很在意的一个部位,因为它关乎着行车的生命安全,安全是首要的,有关刹车系统的保养问题,大多数车主朋友对于刹车片的关注比较高,时常还会自己检查一下,但刹车油呢?  相比之下,车主就不会很在意了。
车四年了,现在往第五年上奔跑,现在跑了56000公里了,保养一了安照说明书上来保养,说明书上写了60000公里更换刹车油,最近感觉刹车没以前好使了,离合也没以前好使了,有时候离合就没阻力了,想了是不是刹车油不好了,含水量多了,然后用刹车油检测笔检测了下,灯全亮了,看来确实是该更换了,原计划了跑到六万公里了可更换,然后就去老马家买刹车油,刹车油的型号是DOT4了,宏光车的刹车油和离合是共用了一个油壶,所以排空气的时候离合分泵也得排,按常理更换刹车油应该是两个人,我却一个人更换完成。
本次换油采用负压吸油法,管路内始终保持负压状态,旧刹车油是被吸出来的。
需要注意的是,换油过程中要时刻观察储油壶内液面下降的情况,及时添加新油,千万不可使油壶里的刹车油被抽干。
更换刹车油顺序是从远到近
第一个是右后轮
第二个是左后轮
第三个是右前轮
第四个是左前轮
最后是离合分泵
闲话不说了开始上图。
说明书推荐的油液规格和容量表
制动系统维护说明
刹车油管分布图
排空气步骤
排空气步骤
宏光刹车油壶和助力转向油壶挨着了。
这就是刹车油壶,上面写了刹车油只能使用DOT4的制动液。
打开盖子看看,油都黑成啥了,正常应该是能看见底。
用刹车油检测笔检测下,灯全亮了,最上面两个红红的灯,以后刹车油该不该更换,完全自己说了算。
这是用到了工具,刹车油检测笔,防护镜。
宏光的专用DOT4制动液,更换得用两瓶。
用刹车油检测笔检测了下,不含一点水。
这是我的更换刹车油的工具,先把油壶里的旧油抽出来,然后在把新油倒进去。
这里不要担心抽空,因为往总泵去的位置还是有油的。
这是抽出来的旧油。
用千金顶把车支起来,我顶的地方是后桥。
先从右后轮开始,卸下轮胎。
轮胎拆下放到这,以防万一。
找见刹车油放油孔,就那个尖帽帽。
把皮塞取下,然后用10个了梅花扳手拧松,松一两圈了就可以了。
开始抽油
抽油中,抽的油颜色。
抽油中,记得往油壶里添加新油,别让抽干了。
新油过来了,抽几秒中,然后把放油孔螺丝拧紧,装上轮胎,这样右后轮就更换完成。
这是左后轮,拆下轮胎也放到这里。
找见放油孔,也是用10个了梅花扳手拧松,松一两圈就可以。
新油也过来了,抽上几秒钟,然后拧紧放油螺丝,装上轮胎,左后轮也就更换完成。
这是右前轮,步骤一样,也是用10个梅花扳手拧松一两圈,安装上抽油管,新油过来后抽几秒钟,就可以拧紧了,装上轮胎,右前轮更换完成。
记得往油壶里添加新油。
这是左前轮,步骤一样,也是用10个了扳手拧松一两圈,安装上抽油管,新油过来后抽几秒钟就可以拧紧了,装上轮胎,左前轮更换完成。
这是离合分泵,也是用10个了梅花扳手拧松一两圈,安装上抽油管。
抽油中
记得往油壶里添加新油。
新油过来后,抽几秒钟就可以拧紧螺丝,离合分泵油更换完成。
这是换下来的旧油,多黑。
添加新油,能看见底。
添入新油用刹车油检测笔检测下,完美。
把油添加到上刻度线,盖上盖子完成。
上车先睬几脚刹车,刹车踏板睬不动发硬以后,打火试车。
就说这么多了,想自己动手的宏友可以试试,即锻炼动手能力,又省一笔银子。
全是手机打字,望版主鼓励鼓励。
最后编辑于2017-08-01 23:02:11
共3页
1 2 3
