宏光s 升级电动座椅
1 65 发布于 2017-12-06 10:37:46 只看楼主 热门标准
    车子已经买了快一年半了,从买车后一直加装了很多东西,在4s看车的时候 做进主驾驶的时候就感觉这车座椅设计的很不合理,感觉有个坑似的  还有竟然还不能调节高低,为了神车这些都无所谓了,时间久了应该会习惯的,车买回来后一直都是我开着,有时候由于酒后不能开车所以让老婆代开,她坐进车里就说车座不舒服,不能调高低,和她学车时候的车座不一样……很多理由(纯新手)。这车座跑长途确实不舒服,这次来回跑了2000多公里,不能调高低 换下姿势确实很累,回来后决定换个能调高低的,换就要换个电动的(装B用),于是某宝上开始找座椅,才发现电动座椅竟然这么贵,以前保养车时候在4S看见560竟然有电动的,坐着还算舒服,决定就买这个座椅吧,(感觉一个厂生产的车螺丝孔距应该有一样的吧),谈好价钱就下手一个,从网上买了后就去4S索赔了一个新的座位!
物流竟然走了快10天,中转了个物流竟然没有发到我发的地址,竟然离我还有30多公里……
座椅竟然还有气囊 下面铁板生锈了
这就是座椅真面容
先换上这座椅去买点配件,这座椅随时折叠很方便
放进去试了一下左右宽度和原车的一样 后面两个孔距正好,前面孔距对不上 ,车座定位销正好在螺丝孔上
560座椅前爪定位销,宏光的没有定位销
买来的座椅不带安全带扣,把原车座椅的拆掉装上有点短,漏不出头来
准备接长
这是接了一块,这样放上后座椅的护盖上不上了,研究了一下原来这安全带扣不能有弯度
最后改成这样就可以了
这是改装前爪
因为560前螺丝孔和宏光螺丝孔弧度不一样,往后挪的时候爪不能放平,改前爪好麻烦来回放车上好几遍
座椅电源线标签,另一个是气囊线
没有插头只能破损线接,原座椅线好粗
1平方的线,绝缘管,线鼻子
线头没有用锡焊,直接用线鼻子捏紧
从地摊上面走的线
油门上面有个胶皮孔通往发动机舱,
发动机舱的线孔
直接进保险盒,好像接的是倒车灯的保险,这样就可以ACC控了,一定要确定好保险丝哪边来的电,不然保险丝起不到作用
这10A的保险就够用了,所以没有从电瓶取电
地线直接接座椅螺丝
安好后座椅面板紧贴门框
左边没有缝隙
右边这空隙够用
这是安好后的背面
这前面
这是换下的座椅,新的还没有坐几天呢
来把钥匙认证
大晚上经过2个多小时的安装终于安装完成了,咱的车座椅终于可以调节高低了,开了几天后感觉这座椅腰部没有调节功能,建议大家换的时候换个能腰部也能调节的那样就舒服了,还有这电动的没有手动的放平来的快啊
最后编辑于2017-12-06 11:40:16
共4页
1 23 4
