五菱宏光S1舒适版- 加装定速巡航(按键款)+第六次保养
1 118 发布于 2018-03-13 18:14:28 只看楼主 热门标准
定速巡航+音量键完成镇楼图
大家好,2018年3月11日这天修车搞了一整天,这车已被我各种加装,就剩下最想拥有的定速功能了
前几天忍痛花了1000+在某宝淘了一套S1的定速系统,感谢汽车之家平台让我认识了同城的车友发哥(id:花开89),他的标配已经被他改成尊享了,动手能力大神级别,在他的帮助下,我的小白成功植入了定速系统,感谢!
安装完毕图镇楼!
上午-还原弹簧和换波箱油
一大早出去,第一站修理店,失败还原-原装弹簧(顺便改色)和 换上副厂的迈道驰变速箱油
前几个月改装的短弹簧结合缓冲胶,用了几个月,舒适性远不及原装弹簧,虽然车身低了一点过弯侧倾少等,外观也好看了。但是一旦拉重了满载过凹凸路面就很生硬的感觉,所以为了改善舒适性没办法只好改回原装的
距离上次4档坏了保修好已经1万5千公里,挂挡能挂得进,但不是很顺畅,不想换原厂的波箱油,感觉性能不太好,历代宏光都说挂挡不好挂,所以这次试试这便宜的天猫货,全合成75w90,型号跟原厂的一样,换上以后非常好挂!下次用过好的话,再把后桥也换掉这种。
这是原装的CN100黑色弹簧,喷成浅蓝色防锈
风干
天猫全合成75w90
上面侧面是加油,下面那颗螺丝是放油
这毁三观颜色很黑很浓很浑浊的是跑了1万5的波箱油
左边的后鼓那里发现渗油-后桥油
右边的没事
拆下来的弹簧对比
换回原装的改色弹簧,舒适了很多
中午-来了4S保养(刚好中午蹭个免费饭)
白饭菜汤随便吃喝
换了波箱油以后开过来4s,挂挡真是很顺畅
保养项目下面粉红单有详细,我是自带机油,机油滤清,和一条轮胎
由于上次自驾游在路边换的右后轮是安达轮胎,为了花纹一样,我买了一条过来把左后也换掉
这是好运轮胎花纹RP28,跟安达是同厂的,有防刮边保护轮毂感觉不错,某宝价230,重量8.7kg
保养项目当中一个是喷油嘴清洗剂180,我感觉有点被坑得怀疑人生,燃油滤清才18块,自带的机油是原厂壳牌和五菱合作的机油,全合成5w50换了以后提速快了许多
拿过去4s换上,8.7KG
自带的机油和机油滤
工时费有打折优惠
燃油滤清18块一个
换下来的机油很黑,但没那个旧的波箱油脏
全部保养装备
好贵180块
清黄色的全合成机油
拆开发现是后桥油封坏了,漏油,说要45块,然后我告诉他是2年车4万5公里,可以免费保修
拆原车的燃油滤清
好大的汽油味,换滤清的话会浪费一点汽油,估计150ml左右,6.2油价的话,浪费了1块左右的油,哈哈
由于车已经跑偏了几千公里,能跑就跑,这次保养顺带做个4轮定位,要100块,做了一系列的测试,是偏了几度,调校就扭了几下螺丝就好了
左前轮
旁边的尊享后碟刹,想改改不了,算了,鼓刹也可应付日常
下午-4点直接过来横栏装定速
发个的尊享棕来了,在倒车入库
全套配件,欠油丝
开搞,拆气囊喇叭
原车的就是一块胶,拆了拿回家收藏
下面拆开了,我自己都不敢乱动,太复杂了
接线
导航上设置好方向盘的按键学习,密码3368,陈年安装的导航,到淘宝去找那客服相当不容易,转接了几次电话才找到了该工程师
这样就完成了
安装了和调试用了3个小时,由于厂家发错了豪华版的4线油丝,导致我现在的按键灯的不能亮的,有点遗憾了,应该发尊享版的6线油丝,某宝价钱是130,主要能用就好了,灯基本不用看,摸着就知道哪个是哪个。
这套定速系统上写着是原车协议的定速,生产商是悠途的,OBD插口款,要长期插着OBD
装好以后,发现踩离合和刹车是不能取消定速的,这样安全方面欠佳,虽然手动取消也是很方便
还有厂家说我们的舒适版可以直接点亮仪表上的巡航灯,我本身期望也不大,买的时候也问过他们
他们说可以唯有暂且相信,然后装好以后,按下去是没声音,没灯提示,完全没有反应似的,后来上路测试以后是可以定速,但也有小许迟钝
后来协商后,卖家也尽了他的责任同意把外挂显示款再发过来。。然后待续后继的安装。。
目前定速还是可以用的,定速以后可以在方向盘上提速,虽然比较慢,估计还是会省油的,高速也测试过了,只有速度在30以上都可以定速,140也亲测过可以的,听说原车只能定40-120那就有点不开心了,一路自动给油自动开,解放了右脚的感觉很舒服
谢谢大家
一周后进化究极版电子油门加速+定速巡航
新的模块,带显示器
大师傅,开搞!
又拆开了!
装好了,等待技术支援如何学习
说明书1
线,要问技术人员哪个接哪个
说明书2 - 油门加速模式- 第四项
行驶中,时速-显示器18,实际仪表上是23左右,相差5公里
钥匙拧一下,显示器是没亮的,EOC是延迟熄灭状态
钥匙拧两下以后,显示屏就显示0,方向上的定速按键就有反应
一周过去了,上周末由于商家问题,第一次发来的定速是原车款,可以定速,但是有缺陷,安装上只成功了一半,后来补发了第二款学习款的主机,牌子也是悠途的,带显示屏,然而漏发了一条线,再补发过来已经是周五了,所以周六下午就过去找发哥安装,再次感谢发哥的帮助!
首先是拆了老款,接上线以后,离合和刹车上面的接头也要拔下来接线,是取消作用的。接好以后就开始学习,学习是通过连上学习线以后,重启,拔掉主机,还有踩油门刹车离合等一系列的动作来完成的,我从旁观看,没有深入了解,发哥在商家技术师傅的远程支援下,成功地装好并调试完毕。
然后就是我上路的测试,显示屏的定速声音好大,我们之后拆开了用3M贴堵住,这样不会造成太大的滋扰。
定速的话,30公里以上就可以,但是是以显示器上的为准,仪表就几乎在36左右才可以定速,上限的话也是没有的
缺陷也解决掉了,离合和刹车轻点一下也可以取消定速
显示器上的图示也不少,比如定速,定速锁定,时速,油门加速模式,瞬间耗油警告提示,刹车离合感应的的P图示,还有一个疲劳驾驶提示(一杯茶的图示,连续开1个半小时左右就粗线)
比起之前的原车协议款,好处就是在于有显示,一看就知道,还有声音,而且反应也比其更快,另外还多了一个油门加速功能,在这里是值得表扬的,开始是没发现怎么用,测试的时候乱按按了S1模式,开起来我说怎么感觉好像提速猛了一些呢,推背感也有。后来知道了怎么调以后,分别试过了S1,2,3和经济模式,开S3的提速简直跟加了机械增压一样,一点油就推背了,加速快了很多!
疑点1解决了 : 我开始是想S3嘛,不就是一点油就是平常开的地板油罢了,后来经过了几次加速测试,分别是很大的,调了原车模式以后,试下一下子地板油下去提速,不知为何那是没有S3模式那种提速的猛。所以结论是真的有用,对提速是有帮助的。
疑点2 : 问过了一位老前辈,他说电子油门加速器是有用的,通过OBD改电脑,比如原车模式是吸一口气给一口油,加速模式下可能就是一口就吸两口的气给一口油,含氧量高了自然动力发应就快了,我基本是这样理解的,理论上还能说是省油了。
最后是油耗的实测,待我要用上一段时间以后再来呈上数据作分析
感谢大家前来顶帖
此致
  • 装饰
  • 风景展示
最后编辑于2022-07-04 17:22:16
共6页
1 2345 6
